06 ottobre 06, 09:59 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-03-2006 Residenza: Locarno
| Governator...che cosa è esattamente?
Ciao ragazzi...forse qualcuno ne ha già parlato mahh..... Potreste spiegare cosa è il sistema governator nei regolatori e come lo si imposta?? (io ho un phonix 35a...per il trex)...GRAZIE1000...ciao
__________________ |
06 ottobre 06, 10:06 | #3 (permalink) Top |
User |
Governor... E' un sistema per rendere piu' veloce e semplice la gestione del motore. Come saprai devi impostare la curva del gas sulla radio per cercare di far mantenere al rotore un regime di rotazione costante in ogni condizione di passo. Ovvero, avendo scelto un regime di 2400 giri rotore ad esempio (adeguato per un t-rex) devi regolare i vari punti della curva affinche' il rotore giri sempre a quel regime. Ovviamente questo tipo di regolazione richiede esperienza e strumenti (minimo un contagiri). I motori brushless hanno la possibilita' di essere monitorati dai moderni regolatori. Il regolatore e' in grado di leggere il numero di giri del motore. Usando la funzione del governor, si imposta un valore di curva piatto sulla radio, tale da tenere il rotore ai famosi 2400 giri. Quando vari il passo, il regolatore monitorizza il motore e lo pilota affinche' il rotore continui a quel regime. Suggerisco sempre l'utilizzo di un contagiri per fare i settaggi. Nel tuo regolatore devi accedere al menu' di configurazione e selezionare governor high (se hai un motore normale, se hai una bestia, magari usa un settaggio piu' leggero).
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" |
Helicommand, Come funziona esattamente? | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 14 | 27 luglio 07 01:45 |
prob align 35a in mode governator | alex92005 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 19 ottobre 06 19:32 |
Governator e idleup | Joso | Elimodellismo in Generale | 9 | 12 ottobre 06 12:40 |
regolatore align ha il governator? | simonece | Elimodellismo Principianti | 4 | 13 maggio 06 09:50 |
Disattivazione Governator | Joso | Elimodellismo Principianti | 6 | 15 gennaio 06 16:35 |
