Vecchio 08 ottobre 06, 20:57   #31 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Oggi pomeriggio sono passato al montaggio della testa rotore e all'assemblaggio coda-telaio. Ho montato la testa PRO e non quella standard. La testa arriva già completamente assemblata e montata sull'asse rotore. Sulla parte superiore dell'asse va inserito il cilindro guida del flybar. Sulle istruzioni non è riportata la distanza da tenere tra la testa e questo cilindro ma dopo una piccola ricerca su rcgroup ho trovato un thread dove si consigliavano circa 5,5 mm. Altra informazione non riportata sulle istruzioni di montaggio è la posizione delle uniball sul flybar nel caso si utilizzasse la testa PRO. Anche quì lo stesso thread su rcgroup consigliava 14,28 mm misurati dal fianco del cilindro. L'assemblaggio è continuato con il montaggio delle ruote dentate (principale e secondaria per la coda). Un aspetto che mi lascia un poco perplesso è il fatto che l'ingranaggio di riduzione giri per la coda è fissato all'asse rotore semplicemente con un cilindretto metallico che passa attraverso un foro nell'asse rotore. Ho paura che a lungo andare possa sfilarsi in volo lasciando l'ely senza il controllo della coda. Devo trovare una soluzione più sicura. Qualche idea?
Infine ho assemblato tubo di coda e telaio principale. Questa operazione sarebbe stata più semplice se effettuata prima di unire tra loro il piano superiore e quello inferiore del telaio in modo da poter sistemare con maggior comodità la cinghia. Di contro sarebbe stato più scomodo procedere con il montaggio avendo l'ingombrante tubo di coda sempre tra le mani.
SJM400 building log-testa-001.jpg   SJM400 building log-testa-002.jpg   SJM400 building log-testa-003.jpg   SJM400 building log-testa-005.jpg
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 06, 11:27   #32 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originalmente inviato da abe77
Nella scatola ti danno quel tipo di vite.
Ovvio... non discutevo su questo, mi domandavo solo se esistesse un motivo specifico per usare viti a cieca senza fargli trovare la sede adatta.. probabilmente è un particolare che dovrà esser modificato nelle prossime release.
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 06, 20:54   #33 (permalink)  Top
L'avatar di rikysat
Data registr.: 20-05-2006
Residenza: Gorizia
c'è da dire che quel tipo di vite fa quasi una funzione di autocentramento oltre ad un autobloccaggio.Non sono molto daccordo nel svasare il carbonio perche per fare sparire la testa della vite si andrebbe a indebolire troppo.non rimane di fare in bel lavoretto con il velcro nelle posizioni della batteria e del gyro in modo da far sparire la testa sotto il velcro
rikysat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 06, 00:52   #34 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
come ho accennato nell'altro thread, l'ho preso anch'io...! il V1 nudo&crudo! . Gyro scandaloso, servi pure, batterie ancora da prendere... speriamo bene!
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 06, 16:34   #35 (permalink)  Top
L'avatar di rikysat
Residenza: Gorizia
quanto avete speso per v1 nudo-crudo ?
Vecchio 10 ottobre 06, 16:38   #36 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Io per l'sjm400 v1 + testa pro ho speso 100 eurozzi ma si è trattata di un occasione acquistatata da un utente del forum quindi magari non faccio testo.
Vecchio 11 ottobre 06, 10:23   #37 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Ieri mi è arrivato dal Regno Unito il servo digitale HDS-877. Comprato il 6 e arrivato il 10, con sabato e domenica di mezzo. Ho trovato il pacchettino aperto ma per fortuna con ancora il servo al suo interno. Probabilmente chi l'ha aperto non sapeva neanche cosa fosse e quindi non se l'è "zottato". Stasera cerco di montare i servo e di fare le prime regolazioni base per la lunghezza dei tiranti di testa e del ruotino di coda.
Vecchio 11 ottobre 06, 10:29   #38 (permalink)  Top
L'avatar di t-rex
Data registr.: 24-09-2004
mi dici dove lo hai trovato?(il servo...)
t-rex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 06, 10:32   #39 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Il servo l'ho preso su questo sito: http://www.ashtekelectronics.com/store/index.php
Vecchio 11 ottobre 06, 22:28   #40 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rikysat
trovi tutto da www.himodel.com
se vuoi stare più "tranquillo" e prenderlo in eu puoi provare www.sjm400.eu
Elicottero Sjm400 Vii 3d gquatro Elimodellismo Principianti 6 09 dicembre 06 21:50
SJM400 : chi ce l'ha? bluedark1968 Elimodellismo in Generale 82 25 novembre 06 20:32
sjm 400-sjm400 2 pala.lberto Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 novembre 06 19:24
APLUS400 e SJM400 calderaro Elimodellismo Motore Elettrico 2 21 novembre 06 01:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:39.
