Vecchio 21 marzo 16, 23:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di alefly83
Data registr.: 22-05-2012
Residenza: goito
Brain E Governor Align
Ciao a tutti....volevo chiarire un dubbio vista la mia poca esperienza con gli elicotteri..
ho un t rex 500 l dominator come centralina fbl ho la brain v2 ma ho problemi di sbacchettamento di coda...
per il collaudo ho attivato da subito il governor del regolatore align potrebbe essere il governor stesso che mi da problemi di coda? (meccanica perfetta e servocomando ds 525 mg nuovo centraggio giusto e direzione giusta)
grazie mille a tutti....
alefly83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 16, 01:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
Data registr.: 05-10-2013
il giroscopio di coda lo hai attivo da centralina o da radio? se sacchetto veloce prova ad abbassarlo
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
rikzak non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 16, 13:43   #3 (permalink)  Top
Residenza: goito
Avendo una rx a 6 canali è attivo da centralina ma ho già provato senza benefici...potrebbe essere che invece di 333 hz x il servo di coda ho selezionato 200 hz. ?
Vecchio 24 marzo 16, 01:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Se il tuo dubbio è relativo al governor (ma perché usare un governor esterno Align e non usare il governor proattivo del Brain risparmiando ingombri, peso e cablaggi?) puoi disattivare il governor Align e fare una curva 0, 35, 70, 70, 70 sulla trasmittente. In questo modo non ci potraranno essere accelerazioni e decelerazioni da parte del governor per compensare le variazioni di giri.
m.rik è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 16, 09:00   #5 (permalink)  Top
Residenza: goito
Non essendo collegato in s bus non posso utilizzare il governor del brain purtroppo....almeno mi hanno detto che si può usare solo in s bus...cmq facendo una curva a v e togliendo il governor da esc la coda è perfetta...
Conclusione il governor align è una Ciofeca.
Sapete consigliarmi un buon esc con governor che funziona bene senza spendere una cifra?
Vecchio 24 marzo 16, 12:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
prendi un hobbywing 100lv, ottimi regolatori con un buon governor al giusto prezzo
Vecchio 24 marzo 16, 13:55   #7 (permalink)  Top
Residenza: goito
60 ampere sono pochi per il 500 dominator. ?
Vecchio 24 marzo 16, 14:32   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
credo di sì. con un HW100lv vai tranquillo, minimo io metterei un 80A
Vecchio 24 marzo 16, 14:58   #9 (permalink)  Top
L'avatar di piero80
Data registr.: 16-07-2011
Residenza: catanzaro
Immagini: 9
Originalmente inviato da alefly83 Visualizza messaggio
Si il motore ne assorbe 75
Io ho messo l'hobbywing 100 amp.
piero80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 16, 18:45   #10 (permalink)  Top
Residenza: goito
cosa mi dite dllo yep da 80 amp di hobyking? va bene il suo governor?
Governor BRAIN su modelli NITRO uniko77 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 11 04 maggio 18 14:29
Governor Brain con YGE 120HV maui80 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 90 06 novembre 16 23:01
Align 91H -Novarossi 60 - Pale Vario maxi - Sab 3d carbon - governor Align - varie md30701 Merc. Elimodellismo 11 07 dicembre 13 09:48
PALE SAB 690-ESC CASTLE 120HV-GOVERNOR GV1-REGOLATORE ALIGN-3GX-SERVO ALIGN DS655-Ecc Andrewblack Merc. Motori ed Elettronica 1 23 settembre 13 14:00
align gp 750 e align governor revo 3.3 Elimodellismo in Generale 6 21 dicembre 09 13:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:03.
