Brain E Governor Align - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 25 marzo 16, 02:18   #11 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
Data registr.: 05-10-2013
se devo essere sincero ho provato un yge 120lv e il governor non mi ha entusiasmato per niente. e pensa che lo yep è un clone dell'yge. hai pensato di comprare una ricevente sbus e utilizzare il governor del brain? è il miglior governor che puoi utilizzare
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
rikzak non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 16, 14:14   #12 (permalink)  Top
L'avatar di alefly83
Data registr.: 22-05-2012
Residenza: goito
si potrei fare cosi solo che le rx s bus hitec costano una cifra....
alefly83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 16, 01:08   #13 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
http://www.hobbyqueenitalia.com/prod...ompatible.aspx
questa è compatibile sbus e la sto usando su di un modello con governor brain
ma penso che vada bene anche questa che costa la metà perché la t14sg trasmette anche in fhss oltre che fasst.
http://www.hobbyqueenitalia.com/prod...-and-SBus.aspx
Vecchio 26 marzo 16, 03:10   #14 (permalink)  Top
Residenza: goito
Il problema è chè io ho hitec non futaba....non credo che ci siano rx s bus compatibili con hitec....
Vecchio 26 marzo 16, 09:06   #15 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
non so perché,ero convinto avessi la t14sg
Vecchio 27 marzo 16, 03:08   #16 (permalink)  Top
Residenza: goito
hehehe
Vecchio 29 marzo 16, 08:53   #17 (permalink)  Top
Residenza: goito
Ragazzi la coda del mio t rex 500 col brain quando calo passo saltella leggermente su e giù. Che potrebbe essere?
Vecchio 29 marzo 16, 20:17   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2008
Residenza: Arcore (mb)
Ragazzi ma perché così tante prugnette e non vi prendere 2 satelliti?meno peso meno fili più raggio di portata e si usa il.governor brain io lo appena installato e programmato,usato ed è una figata pazzesca!non capisco l'utente che ha consigliato Si fare una curva 35 50 70 70 70!
micito non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 16, 20:18   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alefly83 Visualizza messaggio
potrebbe essere un po di sensibilità alta
Vecchio 29 marzo 16, 23:17   #20 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da micito Visualizza messaggio
Eccomi, cosa non è chiaro? Intanto non ho scritto di fare una curva 35, 50, 70, 70, 70 ma 0, 35, 70, 70, 70.
Con un Esc già programmato per essere gestito da un governor esterno, il soft start dell'esc è stato quasi sicuramente disattivato (dipende dall'esc e da come è stato programmato), ho pertanto proposto per ragioni di "sicurezza" una curva 0, 35, 70, 70, 70 perché è l'unica che con ESC senza soft start e volendo provare senza governor (che gestirebbe il soft start), consente di generare un soft start "manuale" (salendo lentamente con lo stick del gas) e di non fare danni.
L'utente che ha aperto il post (OP) dice di usare una trasmittente Hitec e non una Spektrum, non può quindi usare due satelliti Spektrum come proposto.
Ultima modifica di m.rik : 29 marzo 16 alle ore 23:22
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Governor BRAIN su modelli NITRO uniko77 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 11 04 maggio 18 14:29
Governor Brain con YGE 120HV maui80 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 90 06 novembre 16 23:01
Align 91H -Novarossi 60 - Pale Vario maxi - Sab 3d carbon - governor Align - varie md30701 Merc. Elimodellismo 11 07 dicembre 13 09:48
PALE SAB 690-ESC CASTLE 120HV-GOVERNOR GV1-REGOLATORE ALIGN-3GX-SERVO ALIGN DS655-Ecc Andrewblack Merc. Motori ed Elettronica 1 23 settembre 13 14:00
align gp 750 e align governor revo 3.3 Elimodellismo in Generale 6 21 dicembre 09 13:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:35.
