Vecchio 05 ottobre 06, 11:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
ESC Phoenix 25 e motore 400DH. Che impostazioni?
Ho qualche problema a settare la funzione Governor del mio Phoenix 25 in accoppiata con un motore 400DH. Premetto che ho impostato una curva motore con questi punti: 0-70-70-70-70. In pratica il regolatore settato con governor pilota correttamente il motore solo se utilizzo il firmware 1.20. Se installo una versione del firmware più aggiornata sembra che l'esc non riesca a terminare l'inizializzazione (il led rosso resta a lampeggiare in eterno). Sinceramente non mi va di utilizzare un firmware vecchio quando le nuove versioni hanno apportato molti miglioramenti e risolti parecchi bug.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Come si può risolvere?
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 06, 16:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ali52
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Pioltello (MI)
Ho avuto lo stesso problema con il 35. Ho contattato la Castle e mi hanno detto di regolare l'ATV del comando motore in basso fino a che il regolatore non si attiva
ali52 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 06, 17:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Originalmente inviato da ali52
Vale a dire che bisogna abbassare il trim del gas fino a che il regolatore parte correttamente? Tu che configurazioni ESC usi per il 400DH?
Vecchio 05 ottobre 06, 19:43   #4 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
anche io uso un 25 ed il dh400, ma non mi ricordo con quale configurazione firmaware, domani controllo e ti fo sapere.
invece il problema del led rosso lo ho avuto con il 45 ampere phoenix, in pratica, con la versione vecchia firmaware tutto ok e con la nuova mi da quel problema da voi descritto e che ora provero a correggere.
  Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 06, 22:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ali52
No. Il trim ti varia lo zero. Devi, se la tua radio lo consente, variare elettronicamente la corsa verso il minimo del motore e portarla dal valore 100% a 110% o più finche il regolatore non si arma.
Per quanto riguarda la configurazione dei parametri la Castle mi ha suggerito:
Auto-lipo
soft cutoff
brake strength 0% disabled
heli: governor high (in any heli mode the brake ramp and delay are disabled)
forward direction
motor start power medium
PWM 11/13khz (whichever yours has as factory default)
throttle response medium
current limiting disabled
standard or low advance timing (low will give you a little more runtime,
but a little less power...do not use high timing...it makes outrunners
too inefficient and the motor heats up)
governor gain medium
spool up speed is up to you.
Io però uso un Align RCM-BL420LF (3200KV-290W).
Vecchio 05 ottobre 06, 22:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Grassie!
motore 400DH... gnugo Elimodellismo Motore Elettrico 0 10 ottobre 06 18:22
Motore 400dh Joso Elimodellismo Principianti 0 13 febbraio 06 00:30
Phoenix 25 & 400DH rc_addicted Elimodellismo Motore Elettrico 3 10 ottobre 05 17:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:27.
