04 ottobre 06, 12:25 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2005
| Pignone da 15 su trex se
Ciao Ragazzi premetto che ho un trex 450 v2 se ormai da un anno configurato in questo modo: pignone da 13 batterie litio 3 s 2200 15c regolartore align 35 3 servi hs 55 giro gy 401 con servo dedicato 9254 pale da 325. Ora il problema è questo quando sono in idle( motore:100 90 80 90 100) (passo +11 0 -11) mi capita spesso nel fare alcune figure tipo il noto luping che il motore si siede come se le batterie non 'è la fanno pure per i tonea due di seguito faccio fatica a farli ,insomma quando faggio degli svarioni di passo da un'estremità all'alltra si siede il motore cala di giri parecchio,non penso sia un problema di curva visto che + o meno le hanno tutte così. Ora pensavo visto che ho un pignone da 15 ,lo metto su e provo ,avrò piu giri sul rotore e magari prima che cali i giri nello sforzo mi dà il tempo di finire la figura insomma che ne dite voi ,qualcuno ha già provato con questa configurazione? P.S di batterie ne ho provate diverse ma +o - si comporta uguale. p.s mi piacerebbe arrivarci, prima di cambiare motore o regolatore provando con il materiale dato dalla align( in questo caso mi è rimasto cambiare il pignone).ciao a tutti e grazie |
04 ottobre 06, 13:21 | #2 (permalink) Top |
User |
Io uso l'11T con il 3550KV New, e l'unico che si siede sono io!!, per fare looping e tonneaux va benissimo ma presumo che per fare 3D(che io non faccio) forse il 13 è più indicato. Ciao
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli. |
04 ottobre 06, 16:02 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
Poi ho una domanda da farti. come hai fatto a mettere un servo da 47 grammi (il futaba 9254) sul TREX? | |
04 ottobre 06, 16:05 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per fare tranquillo quei giochini devi stare sui 2400 giri rotore. Motore sul 90%. Che motore hai sotto? Ti ci vuole almeno l'align 450 3500Kv per arrivare a quei regimi, altrimenti non vai sopra ai 2200. 2200 con 10 gradi di passo intendo, non a zero pitch.
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" | |
04 ottobre 06, 17:15 | #8 (permalink) Top | |
04 ottobre 06, 17:18 | #9 (permalink) Top | |
04 ottobre 06, 17:24 | #10 (permalink) Top |
Sì, ho visto la foto. Secondo me comunque pesa troppo. Ci sono altri servo digitali veloci che pesano molto meno (attorno, se non sotto, i dieci grammi). Risparmiare 38-40 grammi su un ely che in odv pesa 650-700 grammi è un bel guadagno. Poi lo sappiamo che gli americani devono sempre fare gli sboroni. Ma questa è solo una mia opinione. Se ti trovi bene perchè cambiare? |
Pignone da 11 trex 600 | mrsimone7 | Elimodellismo Motore Elettrico | 16 | 20 dicembre 07 14:55 |
trex 450 xl/se quale pignone | max44 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 23 settembre 07 22:10 |
Trex 450 xl Quale pignone???????? | prejus | Elimodellismo in Generale | 3 | 10 settembre 07 13:44 |
Pignone Trex Quale | GRTSAVA | Elimodellismo Principianti | 3 | 15 settembre 06 21:20 |
