Vecchio 04 ottobre 06, 18:33   #11 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da MarcoBuldrini
più è piccolo + piano gira il rotore!!!
ora ho su il 13!!!!!
Leggete bene prima di rispondere
e tu informati prima di giudicare!
con il 15 e il motore al massimo arrivi a oltre 3000 giri di rotore e non credo che con le 325 siano indicati, inoltre come ti hanno già scritto altri e come ti dicevo è la coppia che ti serve per non calare di giri e con il t-rex ti servono "solo" 2400-2600 giri ma costanti.
ok?
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 06, 18:50   #12 (permalink)  Top
L'avatar di MarcoBuldrini
Data registr.: 30-12-2005
Originalmente inviato da pragamichele
ok?
ok provero però sono curioso di vedere cosa fa con il 15 proverò
MarcoBuldrini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 06, 18:53   #13 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Con ogni probabilità con il 15 denti tirano le cuoia il regolatore o le batterie.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 06, 19:02   #14 (permalink)  Top
Thumbs up
Originalmente inviato da abe77
pero nella scatola di montaggio ti danno il pig. da 11 da 13e da15
il problema è solo nelle figure ad esempio io un bel luping ampio non riesco a farlo con il 13 denti oppure un tic toc non se ne parla oppure partire dritto e andare via in retro rovesciata mi cala di brutto,insomma sono tutte figure che con il rappy non ho problemi bensì è uno scoppio comunque provero
Vecchio 04 ottobre 06, 19:03   #15 (permalink)  Top
Residenza: Verona
esatto, io controllo sempre giri e assorbimenti e con il 15 avevo grossi problemi di surriscaldamento di motore e regolatore anche con le 315, evidentemente per rimanere sui 2400 giri il motore non lavora nei suoi giri ottimali (troppo bassi) e sforza troppo.
Vecchio 04 ottobre 06, 19:04   #16 (permalink)  Top
ho dimenticato di ringraziare penso di avere capito: mettere un 11 e dare piu giri nella curva della radio .
Vecchio 04 ottobre 06, 19:07   #17 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Daccordo che nella scatola ti danno anche il pignone a 15 denti ma non è detto che vada bene in accoppiata a quel motore. E' da usare con motori che hanno un più basso numero di giri.
Non riesci a fare quelle figure perchè il motore con le pale al massimo del passo perde giri e con quel pignone non li riacquista velocemente. Metti un pignone più piccolo.
Vecchio 05 ottobre 06, 22:26   #18 (permalink)  Top
Residenza: Verona
ok oggi ho cambiato il 13 con l'11 perchè uso pale da 335
prima di cambiare ho rifatto una misura,
con il 13 e governor con l'eli fissato al banco ho riscontrato:
2600 giri
10A (a passo 0)
123w
con l'11:
2250 giri
8A (a passo0)
91W.
dando tutto passo con il 13 avevo un calo dei giri che il governor non riusciva a compensare (200-400 giri) ed assorbimento sui 24A.
quindi con l'11 ho alzato il gas di 10-12 in modo da ottenere 2400 giri costanti
ed ho verificato che anche dando tutto passo i giri calano di pochissimo.
Vecchio 06 ottobre 06, 08:54   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
2600 giri
10A (a passo 0)
123w
con l'11:
2250 giri
8A (a passo0)
91W.
Direi che va bene, un calo accettabile di giri con la massima escursione e' nell'ordine dei 100/150 giri massimo. Tinei presente che in volo cala meno che su una prova al banco. Il rotore noon sfoga perche' il modello non si alza...
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 06, 14:25   #20 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Mirav
hai ragione adesso cala di 50 giri!!
spero così di migliorare anche in caso di vento.
Pignone da 11 trex 600 mrsimone7 Elimodellismo Motore Elettrico 16 20 dicembre 07 15:55
trex 450 xl/se quale pignone max44 Elimodellismo Motore Elettrico 3 23 settembre 07 23:10
Trex 450 xl Quale pignone???????? prejus Elimodellismo in Generale 3 10 settembre 07 14:44
Pignone Trex Quale GRTSAVA Elimodellismo Principianti 3 15 settembre 06 22:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:20.
