Revomix e GY401 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 03 ottobre 06, 17:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2005
Revomix e GY401
Ma con il GY401 si può usare il revomix?o non serve usarlo?
Davide
DavideDR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 06, 19:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da DavideDR
Davide
Non serve.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 06, 20:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kiriku79
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Napoli Fly Hard Model Club
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a kiriku79
Se voli cn il blcco della coda(avcs)inserito nn serve in normal si.
Ki va piano va sano e va lontano....
kiriku79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 06, 20:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Io davo per scontato che usasse il 401 in AVCS
Vecchio 04 ottobre 06, 09:15   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da abe77
Quindi, se ho capito bene.....
Quando sono in modo normal serve e quando sono in AVCS non serve?
Ma se in normal non lo uso cosa succede?
Vecchio 04 ottobre 06, 09:52   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2006
in realta' il revomix con i recenti gyro non serve. quindi sia avcs o no il revomix lascialo spento
Alex_72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 06, 11:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Originalmente inviato da Alex_72
Quoto, io volo sia in Normal che in AVACS senza revo mix.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 06, 11:17   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mirav
Vi ho fatto questa domanda perchè quando volo con una curo motore 0-25-50-75-100 e do passo il gyro non è rapido nel contrapporsi alla coppia....uso un GY401 con Hs56....sapete dirmi il perchè succede questo?
Vecchio 04 ottobre 06, 15:00   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Immagini: 15
Pochi giri rotore, la coppia e' tanta e il ruotino di coda contrasta poco, poi il servo non e' digitale e abbastanza lento, devi regolare bene il delay. Il gain della gyro e' troppo basso. Una di queste. Ma per esperienza ho volato con H56 sulla coda e non mi ha dato questi problemi.
Vecchio 04 ottobre 06, 15:06   #10 (permalink)  Top
il motore è in hovering a circa il 60/70%....se aumento il gain del gyro praticamente non giro più la coda!!!!il delay?!!!aumentando il delay non diminuisce ancora di più il guadagno?Appunto contrastando in ritardo!!!
Non saprei...qualche prova che possa fare?Cos' comincia a scartare un po' di possibili cause.
GY401 cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 22 29 dicembre 07 18:19
GY401 per t-rex 450 pinko12007 Elimodellismo Principianti 4 29 maggio 07 10:46
gy401 Ricky77 Elimodellismo in Generale 14 08 febbraio 07 21:16
Gy401 & BEC danverz Elimodellismo Motore Elettrico 1 17 settembre 05 15:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:23.
