![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-04-2005
il problema è che se metto una curva 0-80-80-80-80 mi sembra che la coda risenta meno della coppia quando do passo....avendo però una durato di 8/10min di volo....con batteria 2220mha Con una curva 0-25-50-75-100 invece quando do passo(in questo caso anche motore) la coda non rimane ferma..si muove verso destra(dopo un po' entra il gyro e tutto ok)...anche avendo un GY401 con HS56!!!! Se provo ad aumentare il gain del gyro mi si blocca troppo la coda....forse sbaglio a settare il gyro!!! | |
![]() | #7 (permalink) Top |
User |
Davide, il nostro obbiettivo e' di mantenere il regime di rotazione del rotore costante per ogni valore di passo. Mi spiego meglio, se il costruttore dice che il modello vola a 2200 giri rotore, il tuo target diventa mantenere sempre i 2200 gm sia a passo zero che a 10 gradi, positivi o negativi che siano. Fare una curva che rispetti questi parametri, richiede, conoscenza, stumenti e tempo. Da qui' l'introduzione del governor che si occupa di questo controllo al posto nostro. Non esiste la curva standard. Avrebbe senso solo se tutti i modelli fossero identici, con le stesse pale, gli stessi motori ed escursioni, ma... Il problema che il modello to scoda e' dovuto ad un non corretto settaggio della gyro e del ruotino di coda. ![]()
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Certo puoi usare il governor in Normal, ma 80% non significa 80% della potenza del motore, sempre con il contagiri devi valutare quale sia la migliore. Comunque non dovresti essere lontano da valori ottimali in questo modo.
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" ![]() | |
curva gas\curva passo | panzerfausto | Elimodellismo Principianti | 3 | 02 settembre 07 11:27 |
curva passo - curva gas | taxi_driver | Elimodellismo Principianti | 3 | 08 luglio 06 21:46 |
SZD-22 Mucha Standard | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 55 | 14 settembre 05 17:12 |
Quarzi standard | Canister | Circuiti Elettronici | 6 | 06 luglio 05 16:43 |
curva passo, curva gas | MAXREBELOT | Elimodellismo Principianti | 19 | 01 luglio 05 09:04 |
