![]() | #1 (permalink) Top |
User | Sondaggio su tempo di volo
Salve apro questa discussione per dare a me stesso dei chiarimenti. Per curiosita' vorrei sapere dai possessori di T-Rex: -Che lipo usate? -Motore/regolatore? -Quanti minuti di volo? Logicamente il tutto senza sforzare le lipo fino al gonfiaggio o al surriscaldamento e senza portare un grosso sbilancio alle celle per evitare il loro danneggiamento. Senza manovre 3D solo volato e hovering. Grazie Angelo
__________________ Ki va piano va sano e va lontano.... ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
Ciao carissimo, Dunque, io ho diversi Trex, ma misurato il tempo di durata del volo solo con il superior edition che è così composto: Motore 3550kv, regolatore align 35A, servi futaba 3107,GY401,R149DP, pale in carbonio, curva tranquilla..in volato, dura 10 MINUTI Con una E-pro 2200Mah 15\20C. Più o meno lo stesso tempo con la Align 2100 16C. Quindi la batteria lavora regolarmente, non si inginocchia, tant'evvero che al tatto non è mai particolarmente calda,solo un pò tiepida. L'elicottero funziona EGREGIAMENTE. |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
Ad ogni modo,ragazzi Secondo me, se si hanno a disposizione numerosi pacchi batteria, è possibile optare per una discesa a 10 minuti esatti,indipendentemente dal fatto che il pacco può tirare di più. Perchè penso che in questo modo si allunghi la vita alle celle. Staccarle un pò prima,senza necessariamente sentire quel "CALO" di potenza, forse è meglio,che cosa ne dite? Io adesso sono rimasto con 4 PACCHI 2200Epro, 2 Pacchi Tanic2200 e 2 Epro 2000 |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2006 Residenza: Verona
io al momento ho xl con motore 3550 giri/v, regolatore align 25A, pale 335 align, celle da 2200 10C (volute per non forzare il regolatore) e volo con un largo margine 8 minuti. con le 2200 lipotec 20-40c e regolatore lipotec 40A, 15 minuti! | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
Volando per 15 minuti a voi non si sbilanciano le celle?? Io lo tiro giu a 10 minuti senza sbilanciarle 15 minuti non li ho mai provati e resto del parere che sono troppi. Nessun altro ha il t rex??????????? Grazie ancora
![]() | #8 (permalink) Top |
User |
Io il trex lo tiro giù dopo 10 minuti, ed OGNI VOLTA faccio un accurato bilanciamento con carica lenta a 750MAH, Risultato: Non ho riscontrato la benchè minima perdita di prestazioni,dopo oltre 30 scariche i pacchi sono ancora PARI AL NUOVO, non ho perso niente. E comunque si tratta di celle E-pro, che in molti quì continuano a contestare,ma difronte all'evidenza, non posso far altro che sostenere la loro eccellente qualità,che per 39 dollari in tutta franchezza a parer mio le pone come in assoluto la migliora scelta per un trex...Paragonabili alle thunder power che costano + del doppio, con cui ho ottenuto le stesse identiche prestazioni..fate voi |
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
T-rex carbonio piatto 120 servo hs56 gyro 401 pale 325 motore 3550 align regolatore hyperion 50A batterie hyperyon 2200 - durata 13 minuti con discesa a 9,2V sotto carico Posterò appena posso grafici di volo ed eventualmente comparazione tra batterie. Al momento dati alla mano ricavati in volo trovo che le migliori batterie siano le hyperion ma non ho mai provato le E-Pro. Riccardo |
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
ciao ragazzi ,dimenticavo di dirvi che io volo col regolatore castle e governator inserito, ciò mi permette di tenere in tutte le condizioni di volo ,i giri dekl motore costanti adottando delle curve lineari ossia uguali per tutti i punti , ebbene sara fortuna non so ma il regolatore credetemi è una vera bomba non solo in questa configurazione e con tutte le altre fatte a dovere le lipo mi durano tantissimo 15 minuti non sono pochi perdipiù mi stacca a 9'6 v che sono appena tiepide,quindi penso che se tiro altri 3 minuti li faccio tranquillamente ,ma non rischio ,dopo carico e bilancio automaticamente col regolatore /bilanciatore della align che fà i miracoli ,(non si direbbe dai regolatori) le batterie avranno circa 100 ricariche ,sembrano nuove mai dato problemi basta bilanciarle ogni volta ciao ciao
Sondaggio - Costi di iscrizione ai campi di volo | atwoved1 | Aeromodellismo | 134 | 08 luglio 11 15:58 |
allungare tempo volo es | bienne | Aeromodellismo Principianti | 2 | 14 marzo 07 12:47 |
tempo di volo | sbandu | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 28 ottobre 05 00:53 |
QUAL'E' IL RAPPORTO TEMPO VOLO--MAH ?? | virtuality1971 | Aeromodellismo Principianti | 29 | 16 luglio 05 20:03 |
