03 ottobre 06, 10:13 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2005
T-rex 450 HDE, motore Align 3200 con pignone da 11, regolatore Kontronik jazz 40-6-18, lipo flightpower 3s 1800mAh 20C, pale 315 pro legno, circa 2200..2300 rpm al rotore: 10 minuti di volo con acrobazie. Con delle 2250 15C Aplus stessa cosa... (ma le celle si gonfiano solo a restare li ferme <_< ). |
03 ottobre 06, 10:32 | #12 (permalink) Top |
User |
Aspettiamo tutti i grafici e noto che le persone con piu esperienza si avvicinano tutti piu o meno ai 10 minuti. Vorrei sapere se ki fa 15 minuti o 20 minuti o ki ha detto 25minuti se possono fornire i valore delle lipo appena atterrati. -A Quanti volt e arrivata ogni singola cella??? E facile dirsi 20 minuti senza preoccuparsi di questo e rischiando di far esplodere le lipo. Grazie
__________________ Ki va piano va sano e va lontano.... |
03 ottobre 06, 10:35 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
03 ottobre 06, 12:34 | #14 (permalink) Top |
User |
Secondo me la manovra che in assoluto provoca il maggior assorbimento è il cambio di passo con il conseguente sforzo del servo e del motore che SUCCHIAAAAAAAAAAAAAA ampere...tuttavia mi sembra comunque strano che per alcune persone l'autonomia di volo sia di 10 minuti e per altre di 20.. Capisco che molti fattori incidono sull'assrobimento,tuttavia quì si sta parlando del DOPPIO...cavoli mica poca la differenza..non credevo. |
03 ottobre 06, 13:50 | #15 (permalink) Top |
User |
Vorrei sapere se ki fa 15 minuti o 20 minuti o ki ha detto 25minuti se possono fornire i valore delle lipo appena atterrati. -A Quanti volt e arrivata ogni singola cella??? E facile dirsi 20 minuti senza preoccuparsi di questo e rischiando di far esplodere le lipo. Grazie[/quote] basta adesso........................se mi vuoi credere mi credi se no fai come vuoi.......... io modello t-rex se servi hs 65 e un hs 56 regolatore align motore align 3550 kv pale carbonio align 315 faccio 20 minuti in hovering giri alti, 15 minuti volato veloce....................il voltaggio si aggira intorno ai 9.70 volts.............totali il regolatore è impostato al 70 % di scarica lipo tp 2100 e giga power 2100 |
03 ottobre 06, 20:31 | #16 (permalink) Top |
User |
E solo un sondaggio!!! Nessuno dice ke tu nn possa fare 20 minuti di hovering con il tuo modello Poi vorrei chiedere se anche a voi capita ke il motore e la lipo si riscaldino di piu in hovering che in volato????? Grazie
03 ottobre 06, 21:21 | #17 (permalink) Top |
User |
bhe la mia lipo quando finisco hovering è calda, il motore e regolatore sono sempre freddi!!..............o quasi. in volato la lipo sembra anche a me + fredda, io ho costruito una presa d'aria sotto l'eli, tagliando col taglierino e montandoci una rete per zanzariera in modo che nn esca niente.................è bellissima, rende il t-rex ancora + stiloso..... |
03 ottobre 06, 23:20 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-07-2006
io ho messo la curva accelleratore al massimo al 90% e hov + poco volato 10/12 minuti con 2200 mha 16 C motore solito 3200 K Siccome sto imparando faccio molto hovering quindi accelleratore mai piu del 75% e vado tranquillo fino a 10-12 minuti secondo m posso arrivare fino a 15-16 minuti ma stacco prima per sicurezza |
Sondaggio - Costi di iscrizione ai campi di volo | atwoved1 | Aeromodellismo | 134 | 08 luglio 11 15:58 |
allungare tempo volo es | bienne | Aeromodellismo Principianti | 2 | 14 marzo 07 12:47 |
tempo di volo | sbandu | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 28 ottobre 05 00:53 |
QUAL'E' IL RAPPORTO TEMPO VOLO--MAH ?? | virtuality1971 | Aeromodellismo Principianti | 29 | 16 luglio 05 20:03 |
