Vecchio 05 gennaio 16, 23:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: torino
Regolatore Fullpower 150A opto secondo filo rosso
Salve, ho acquistato il esc fullpower 150 a opto ed un dubbio: qualcuno di voi conosce la funzione del secondo filo rosso (di minore sezione) del suddetto regolatore? E' per caso il filo antiscintilla da connettere per primo al pacco batteria per evitare la fastidiosa scintilla molto presente con configurazione 12s? Grazie per la collaborazione
alberto
arial non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 16, 22:48   #2 (permalink)  Top
Residenza: torino
Smile
Grazie Sammy della dritta, più che altro, noto che, la scintilla rovina i connettori e li "sbruciacchia " un po'. Ho parlato con qualche progettista elettronico nella azienda dove lavoro i quali dicono che la scintilla non fà certamente piacere all'elettronica ed il filino rosso serve per soft start al regolatore. Probabilmente tutto sommato non è cosa sbagliata adoperare anche il terzo filo.
Grazie saluti
alberto
Vecchio 22 gennaio 16, 00:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pinozzo78
Data registr.: 31-08-2014
Residenza: Palermo
salve ragazzi io ho lo stesso regolatore da 120a in versione sbec non opto, qualcuno è riuscito a settare il governor? perchè io nn ci ho capito granchè cioè lo imposto con la scheda di programmazione e quando do gas altro che giri continui ho sali e scendi di gas come se facessi su e giù con lo stick del gas.... addirittura non riesco nemmeno a decollare...idee? dove sbaglio?
Esky lama v3, esky lama v4, esky honey bee king 2, Align trex 450 pro v2, Align trex 500 pro.
pinozzo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 16, 14:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di staudacher76
Data registr.: 06-10-2006
Residenza: Malosco - Val di Non
Mai collegati neanche io 😊
aliante BLANIK L-23 - Stinson reliant sr9 *in costruzione*
staudacher76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 16, 22:37   #5 (permalink)  Top
Residenza: torino
Scusate ma quando parlavo di soft start intendevo dire una accensione graduale del regolatore in fase di collegamento con batterie (anzichè mandargli i 44 volt, ovvero 12s, della batteria direttamente si accende il sistema prima con una tensione inferiore con il filo rosso piccolo, e poi si passano ai 44 volt nominali) Grazie e saluti
alberto
Vecchio 27 gennaio 16, 10:20   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da arial Visualizza messaggio
Non è quello l'uso di quel filo, non gli dai una tensione inferiore, ma la stessa tensione delle batterie
Su quel filo è presente una resistenza che limita la corrente e fa si che i condensatori si carichino lentamente evitando che si generi la scintilla da extracorrente di chiusura.
Quindi il filo aggiuntivo va collegato alla stessa batteria che userai per alimentare l'esc.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 30 gennaio 16, 19:09   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2016
Residenza: Lecco
Filo rosso
Ciao io ho lo stesso regolatore, ma sinceramente non ho mai collegato il filo rosso, funziona benissimo e non ho mai avuto problemi di scintilla.
Aquila12 non è collegato   Rispondi citando
FullPower Variatore PRO 150A OPTO HV staudacher76 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 06 gennaio 16 10:33
REGOLATORI FULLPOWER 30A opto xxvulcanxx Merc. Motori ed Elettronica 2 12 agosto 15 17:18
Fullpower 150A Thomas90 Elimodellismo Elettronica 0 03 luglio 15 01:14
ESC Turnigy 150A opto...!? brus74 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 22 giugno 13 01:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:44.
