29 settembre 06, 08:40 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: Rimini
| Servi digitali o analogici?
Scusate avrei una domanda: Possiedo un Trex con servi analogici sia sul piatto che sulla cosa (HS56 e HS55). Sto pensando di acquistare un Eli più grosso (Logo10, Spirit LI, devo ancora decidere) e mi farebbe piacere conoscere effettivamente le differenze tra l'utilizzo sul piatto di servi analogici (tipo HS225) o digitali (tipo HS5245). Anche per la coda, tutti consigliono abbinato al GY401 il suo S9254; se abbino un HS81MG che prestazioni perdo? Grazie. |
29 settembre 06, 10:57 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
I servi HS81MG vanno benissimo, l'eli è molto reattivo, cattivo e preciso. Devi solo assicurarti di avere delle squadrette lunghe,altrimenti risentirai dello scarso PASSO ed anche mettendo lo swash al 90 % come ho fatto io nell'ultimi Spirit LI rinato dalle macerie , non riuscirai ad ottenere risultati soddisfacenti. Cmq gli hs 81MG ce la fanno alla grande. Squadrette lunghe e l'eli schizza come una scheggia. Su uno dei miei limited edition ho questa configurazione ed è un gioiello. Inoltre,molti dicono che il servo digitale in coda è essenziale. PER LO SPIRIT NON E' COSI' te lo garantisco. Io ho 2 spirit col servo digitale in coda, vanno benissimo,tutto ok. Altri 2 invece che non ce l'hanno e vanno ugualmente benissimo, la coda è velocissima, anche negli stalli,piroette. Nessun problema e nessuna differenza. A questo punto, non ne vale la pena spendere quelle 100 euro in più per il servo. Daltronde certe cose finchè uno non le prova non può esser certo di niente,io che le ho quì davanti ai miei occhi posso senz'altro esprimere la mia opinione. Poi, su TREX 600, Logo 10 e LEPTON ho montato servi in coda digitali, ma lì il discorso cambia, sono eli dalle caratteristiche diverse,in particolar modo i primi due sono dei bei bestioni e quindi c'è bisogno di maggiori performanches...Ma per lo spirit vai tranquillo anche con un HS 81MG... Ti consiglio di prendere questo, perchè è davvero il miglior compromesso fra prestazioni,costo,qualità.. Il logo 10 fa un pò impazzire,ci sto perdendo qualche ora dietro ed ancora alcuni problemini sussistono..sarà che non ho un gran feeeling con i mikado! | |
29 settembre 06, 18:07 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
29 settembre 06, 19:34 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma sullo spirit non è assolutamente necessario.Garantito. | |
29 settembre 06, 19:48 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2006 Residenza: Milano
ciao a tutti, anche io ho un dubbio sui servi digitali/ analogici: tra un po dovrei passare dal trex ad uno style o raptor 30 su questi modelli posso mettere ancora gli analogici oppure devo passare ai ben più cari digitali? grazie!
30 settembre 06, 09:28 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io ho montato servi normali su uno dei miei heli a scoppio, il PEGASUS CLASSE 18. Va benissimo. C'è un minor consumo di energia, così il pacco per la ricevente ti dura maggiormente e magari ti fai un paio di pieni in più ...Sul freya invece ho montato i Futaba 9255 ma l'idea è quella di farci F3C, come vedi dipende da come intendi utilizzare l'elicottero... | |
30 settembre 06, 10:01 | #7 (permalink) Top |
Ma più precisamente, qual'è la differenza: Prendiamo in esame due servi con caratteristiche di coppia e velocità simili. Il digitale ha una maggior prontezza nel ricercare e raggiungere la posizione? Cosa cambia per quanto riguarda le caratteristiche di volo del modello. Grazie |
30 settembre 06, 18:27 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Questi servi, inoltre, riescono a mantenere la posizione in modo estremamente preciso,come giustamente hai detto tu.. | |
servi digitali o analogici? | pterodattilo | Radiocomandi | 3 | 02 ottobre 06 16:02 |
servi digitali ed analogici | nicthepic | Aeromodellismo | 3 | 11 luglio 06 15:17 |
servi digitali e analogici | ginopilotino | Radiocomandi | 8 | 27 gennaio 05 00:21 |
Servi digitali e analogici | exec | Aeromodellismo | 7 | 10 giugno 03 15:16 |
