Vecchio 28 settembre 06, 02:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di even1978
Data registr.: 29-03-2006
Residenza: Locarno
Trex che dondola...
Ciao a tutti...forse qualcuno ne ha già parlato, però io non ho trovato
Ho il mio Trex (xl 120°) che ha la tendenza a dondolarsi (come una trottola che stà cadendo...) quando è in hovering! Qualcuno mi può aiutare? Grazie
even1978 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 06, 10:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
le pale sono bilanciate? il treking è corretto? la filbar è diritta ? le manine sono equidistanti e col passo a zero? se tutto ok prova ad incrementare un po il numero di giri del motore e diminuire il passo. ciao
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 06, 11:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
potresti avere anche troppe escursioni dei servi e magari aggiungi i famosi pesetti da 4g sulla flibar .
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 06, 12:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originalmente inviato da pragamichele
No i pesi sulla flybar sono solo dannosi, aumentano troppo l'inerzia del comando. Molto meglio diminuire l'escursione e inserire appena un pò di esponenziale, il problema del dondolamento, sempre che il tutto sia bilanciato e con traking corretto, potrebbe esser dovuto a gommini troppo duri (quelli dell'asse portapale per intenderci..)
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 06, 12:42   #5 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
quoto è vero mi ero dimenticato il non corretto flappeggio delle pale dovuto ai gommini induriti puo provocare quell'effetto.
Vecchio 28 settembre 06, 12:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
[quote=gotosan]No i pesi sulla flybar sono solo dannosi, aumentano troppo l'inerzia del comando.
NN LO SPAEVO!
ma quindi è + stabile senza i pesetti???
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 06, 13:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
[quote=luca bianchessi]
Originalmente inviato da gotosan
NN LO SPAEVO!
I pesetti inducono maggiore stabilità per via dell'aumento della massa rotante, in effetti quello che avverti come stabilità, dovuta a quanto sopra, induce anche una lentezza nella risposta al comando con effetti non piacevoli.. per questo personalmente li sconsiglio.
Come sconsiglio, su elicotteri di piccole dimensioni (T-rex incluso..) di non utilizzare il training kit se non per le primissime prove, su modelli di queste piccole dimensioni introduce una instabilità notevole.
Riccardo
Vecchio 28 settembre 06, 22:08   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 21-07-2006
e vero che il trainer kit sbilancia un po ma salva un casino
se ti abitui non ti accorgi di averli e poi se fai hov e consigliabile averli
Fidatevi si risparmiano un sacco di soldi
flylight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 06, 23:18   #9 (permalink)  Top
Residenza: Verona
e pensare che faccio ancora volato con 2 palle! le uso solo sul laterale, ma non vedo l'ora di toglierle.
ma questi famosi pesetti allora non servono!! mah a me sembrava più stabile!
però è logico che se si guadagna in inerzia e stabilità, si perde in pronteza e acrobazia.
Procopter 3D che dondola!!! DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 9 02 dicembre 06 20:45
Elicottero che dondola Baron_snoopy Elimodellismo Principianti 2 31 luglio 06 15:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:59.
