27 ottobre 15, 21:42 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-09-2012 Residenza: Gubbio-Ravenna
è quello che penso anche io, anche perchè il regolatore l'ho provato dopo l'accaduto con un alimentatore da pc (così se va in corto scatta l'autoprotezione) e motore brushless piccolino (2836 -950kv) per vedere se funzionava ancora...tutto nella norma, non sembra aver subito danni....farò delle prove con elica per vedere se sotto sforzo sub entrano strani fenomeni. Le pale giravano tranquillamente senza essere in qualche modo "frenate" tant'è che prima di fermarsi, dopo aver tolto gas, compievano parecchi giri. Inoltre sempre prima di ogni volo dò del grasso spray ad ogni parte meccanica "mobile" (coda, piatto ecc ecc)...escluderei un alto assorbimento dovuto a uno sforzo meccanico quindi. Ripeto: mi sembra strano che con il regolatore precedente (hobbyking SS series) non abbia mai avuto problemi invece con questo ultimm si..... forse lo smalto (in seguito a un surriscaldamento eccessivo dei fili) si è tolto e ha mandato in corto una fase provocando il danno.
__________________ Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/ | |
29 ottobre 15, 11:46 | #12 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Chiedevo gentilmente a Naraj su quali modelli si è fidato a montare esclusivamente elettronica HK....ma poi secondo me al di là della bellissima ricostruzione degli avvenimenti su cosa sia successo, li punto cruciale credo sia perché è successo?? Come mai sti motori perdono improvvisamente l'isolamento, gli esc fondono e così via??? Sarà mica la scarsa qualità dei materiali usati e la quasi assenza di controlli qualità sui prodotti finiti?? Detto questo anche io compro alcuni articoli da hk e ok..ma non stupiamoci se accadono cose così....è solo questione di tempo... |
29 ottobre 15, 12:51 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Proprio ieri mi è arrivato un pacco per Arduino con una quindicina di circuiti elettronici cinesi a prezzi "ridicoli". Ho iniziato subito a controllare il loro funzionamento, i primi cinque controllati funzionano perfettamente (speriamo anche nel lungo periodo). Sui modelli a ventola intubata di media grandezza (ventola da 90 mm) a parte la ventola e il motore è tutto cinese. La stessa cosa su riproduzione e modelli acrobatici è tutto cinese. Tutti i miei strumenti elettronici per modellismo sono tutti cinesi e funzionano perfettamente. Ho anche altri strumenti per l'elettronica non cinesi. Con questo, non ho mai detto che i componenti cinesi siano migliori di quelli di grandi marche. Bisogna anche dire che da qualche anno i cinesi riescono a copiare molto bene le cose famose. Naraj. | |
Batteria lipo da buttare ? | giorgiofolle | Batterie e Caricabatterie | 4 | 09 giugno 15 12:19 |
Batteria da buttare? | sciorty | Batterie e Caricabatterie | 2 | 26 novembre 13 17:48 |
Batteria da buttare? | Bolero | Elimodellismo Principianti | 8 | 09 novembre 11 02:39 |
Batteria Tx scesa a 4,6V : da buttare? | Franz DAG | Batterie e Caricabatterie | 20 | 31 ottobre 09 09:49 |
Batteria - è da buttare? | stickerland_it | Batterie e Caricabatterie | 6 | 28 giugno 08 21:38 |
