![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-09-2004 Residenza: Napoli
Ciao a tutti, tra ieri e oggi ho finalmente dato il battesimo dell'aria al mio Eolo ![]() L'heli e' equipaggiato con pale SAB, motore Hacker C40 13S, regolatore Hacker Master 40 BEC, e il pacco batterie e' composto da 8 elementi al NiCd da 2400mAh. Inizialmente montavo un pignone da 16T, ma l'heli non si sollevava... allora dopo aver "smanettato" con le curve di motore e passo ho capito che mi conveniva usare un rapporto piu' lungo, quindi ho montato un pignone da 17T e, con una incidenza di poco piu' di 7° sulle pale principali e 1670 RPM di rotore, ora l'Eolo si tiene in hovering senza difficolta' ![]() Quello che vorrei sapere e' se, per fare hovering e un po' di traslato, questo numero di giri della testa (o passo delle pale) e' corretto, oppure se conviene incrementarlo (o diminuirlo). Ho trovato l'eolo cosi' settato sufficientemente reattivo ai comandi del ciclico, mentre la coda va rivista... ma al momento a bordo c'e' un GWS PG03 da sistemare in modo piu' adeguato, e che pilota un servo Robbe 501BB Grazie Fabio |
pale rotore | sbronzolo | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 18 aprile 06 20:19 |
Rotore coda eolo spirit pro | garbo | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 25 aprile 05 00:09 |
PALE X SPIRT/EOLO | joe63 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 17 marzo 05 15:47 |
Per Barone Rosso, era RPM rotore Eolo... | enoibaf | Elimodellismo in Generale | 2 | 09 dicembre 04 09:38 |
