Vecchio 04 dicembre 04, 21:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2004
Scusate, non sono molto esperto di elicotteri, ed in particolare di quelli elettrici. Ho notato che il mio spirit M8 (ex eolo della Robbe) quando inizio a dare motore e passo vibra in maniera accentuata. Ho controllato equilibratura, baricentro e peso delle pale ma non sono quelle. L'elicottero è nuovo. E' normale questo? Ho imputato la colpa alla base allargata che ho fissato sotto i pattini e che è ralizzata con due listelli da 8 mm di legno con alle estremità delle palline di plastica. Potete aiutarmi??
sandrocacciola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 04, 13:29   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 08-09-2003
Ho avuto lo stesso problema con il mio Zoom. Nel mio caso la causa era l'abero del rotore leggermente storto. Sono diventato pazzo per raddrizzarlo. Anzi se qualcuno conosce un metodo per compiere questa operazione sarei ben felice se me lo insegnasse.
Se pensi che la vibrazione sia imputata al trespolo che hai attaccato sotto, prova a toglierlo e vedi se il problema si ripresenta.
Oltre a bilanciare le pale devi controllare che entrambe abbiano lo stesso passo.
Controlla inoltre che non siano strette eccessivamente e che la forza centrifuga riesca a posizionarle correttamente.
Ciao.
Kayser_Soze non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 04, 13:29   #3 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
A volte la base puo' dare fastidio, eventualmente prova a toglierla, il tracking e' ok?
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 04, 16:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Originally posted by BaroneRosso@05 dicembre 2004, 11:34
il tracking e' ok?
Francesco... porta pazien..... cos'è? come si controlla?
io sul Water di miniheli, ancora non ho risolto traballamento (anche se ci ho dedicato mezz'ora soltanto...)
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 04, 16:47   #5 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Il tracking e' l'angolo formato dalle pale durante la rotazione, se una pala ha piu' passo dell'altra sembra che ruotino su 2 piani differenti. Nel caso l'angolo sia eccessivo ci sono buone possibilita' che il modello entri in vibrazione.
Vecchio 05 dicembre 04, 18:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
" Roger...."
beep
Ciao!
Vecchio 08 dicembre 04, 16:57   #7 (permalink)  Top
Ok grazie,
comunque ho controllato anche il traking e l'equilibratura del ruotino. Ho smontato anche l'albero princopale e l'ho riscontrato su un piano di vetro senza trovare alcuna imperfezion (almeno visibile guardando attentamente).
Mi manca di provare senza la base allargata e vedere se smette.
vi farò sapere....
Vecchio 08 dicembre 04, 17:00   #8 (permalink)  Top
Già che ci sono volevo chiedervi un'altra cosa:
non è che per caso potrebbe essere colpa del portapale in plastica che non è dritto?? Ho provato a far funzionare il motore con l'asse montato senza portapale e a me non sembra che le vibrazioni siano eccessive. L'ho rimontato con la flybar ed un po' di vibrazioni si sono presentate che poi aumentano (ovviamente) con le pale montate....
Ed infine un altro favore:
c'è chi mi può aiutare a settare il mio giroscopio Robbe 3D visto che ho il manuale in tutte le lingue meno che italiano???????
rigrazie
Vecchio 08 dicembre 04, 20:54   #9 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
E' possibile che siano le manine storte, non e' che ti fanno variare il tracking in volo?
Riguardo il Robbe 3D e' un po' una rottura settarlo, se e' in configurazione normale basta che ti regoli la sensibilita' sul corpo dello stesso, via telecomando con un canale ausiliario puoi invece attivare il blocco della coda.
Qui una volta trovata la max sensibilita' permessa devi regolarti la corsa tramite il menu' della radio, altrimenti vedrai che il movimento dello stick e' di solito il 50% in piu' di quello del servo.
Ti consiglio di attivare/disattivare il blocco della coda tramite telecomando perche' a volte puo' dare problemi.
Vecchio 08 dicembre 04, 21:12   #10 (permalink)  Top
ok...
ma manuali on line o istruzioni in italiano non se ne trovano del gyro 3d robbe?
Spirit L-16 Vibrazioni Anomale Grimaldello Elimodellismo Principianti 3 21 ottobre 06 03:10
Spirit LI - Spirit Limited Edition AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 giugno 06 11:39
SPIRIT PRO VIBRAZIONI CODA E PIGNONE MOTORE Jena Elimodellismo Motore Elettrico 0 19 ottobre 04 13:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:13.
