Vecchio 01 settembre 06, 13:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di matthelicopter
Data registr.: 22-10-2005
Residenza: Vicino a Udine
Invia un messaggio via MSN a matthelicopter
ZOOM 450 EP - impressioni
Ciao.
Ho preso da poco uno Zoom 450 Ep, con motore Align 400, Regolatore Robbe da 35 A, gyro NT-401 Protech, servi JP 7,5, batterie Kokam 2000 Mah 15 c e Robbe 2200 Mah 10 C, radio Futaba 6EXHP
Ci sono arrivato dopo aver distrutto per bene un DF4... e noto che non c'è confronto.. Il modello è stabilissimo (rispetto al df4), e ora faccio dei discreti voletti, ma non ancora il volo frontale. Ho solo avuto qlc problema nel settare il giroscopio all'inizio. Ho ancora dubbi nell'impostazione delle curve passo e motore...
Vorrei sapere se qlc altro nel forum lo possiede, così da scambiarci impressioni e consigli, oppure modifiche nella mia configurazione per farlo rendere al meglio.
M.
NB: Ora sono fermo a causa.. dell'erba alta... che mi ha fatto crashare pale e spindle.. sono in attesa di ricambi, difficili ancora da recuperare visto che il modello ha solo qualche mese di vita.
matthelicopter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 06, 15:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Quanto è grande lo zoom 450? Se non sbaglio più o meno come uno spirit..e dovrebbe esistere anche una versione a scoppio giusto?
Puoi pubblicare qualche foto? siamo curiosi..
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 06, 15:24   #3 (permalink)  Top
Beh...
Allego 2 foto, manca parte del rotore causa crash.
Cmq, lunghezza fusoliera 650 mm, peso in assetto di volo con kokam
2000mah 15c circa 800 grammi.
Pale da 355 mm di corda in legno. Che pale in composito si può mettere??
Ciao.
M.
ZOOM 450 EP - impressioni-zoom-450.jpg   ZOOM 450 EP - impressioni-zoom-450-2.jpg
Vecchio 20 settembre 06, 01:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di claffa
Data registr.: 21-08-2006
Allora matt cosa mi racconti dello zoom 450?
Lo consigli o hai trovato qualcosa che non ti soddisfa?
Sono invogliato anch'io all'aquisto e mi interessava un tuo parere.
ciao clau
claffa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 06, 10:28   #5 (permalink)  Top
L'avatar di GianCarlo
Data registr.: 14-01-2004
Originalmente inviato da matthelicopter
Ciao.
...............Regolatore Robbe da 35 A, ..............
..............Ho ancora dubbi nell'impostazione delle curve passo e motore...
Ciao, bell'elicottero.
La coda è a cinghia o cardano?
Sul passo-motore:
ma l'esc ha la funzione governor mode? Se si allora sarebbe opportuno, per semplificare e anche per renderlo + divertente, attivare la funzione governor ed impostare sulla radio delle curve piatte per il motore e delle curve identiche sia per il positivo che per il negativo sul passo. (es: stick tutto giù -10gradi, al centro 0 e tutto su +10gradi)
Idle 1 hai il motore tutto al 40%, il passo funziona come al solito.
Idle2 motore 100% (con riserva per il governor, quindi diciamo 80%) e il passo come sopra. E vola.
E hai risolto il problema delle curve.
Secondo me, su un elettrico mini proprio a causa del peso (poco), diminuire i giri sul rotore significa renderlo meno stabile. Se togli i giri al motore in atterraggio sarà più visibile l'effetto dell'effetto suolo.
Se invece non ha il governor mode.... non te lo so spiegare
GC
The future of nitro is electric!
My fleet: Piccolo FP (I-MRK1), MaxiR (I-MRAX), Logo 500 DX (I-MRLG), MiniMag (I-HACR)
GianCarlo non è collegato   Rispondi citando
Impressioni.... Nirvana76 Categoria Rc-Combat 5 13 maggio 07 10:23
Impressioni ...... Nirvana76 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 12 maggio 07 22:50
prime impressioni ely khriss75 Elimodellismo Principianti 2 15 dicembre 06 16:23
Bl EVO 20 impressioni porcu69 Aeromodellismo Volo Elettrico 89 21 febbraio 05 13:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:54.
