Vecchio 13 settembre 06, 22:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-07-2006
Unhappy aiutooooooooo
salve a tutti ,sono un principiante e ho appena acquistato un dragonfly 22e .
io sono molto fiero del mio modello ma nn riesco a farlo volare (dato che l'ho già sfracellato una volta !!!! )perchè ho paura.
avreste qualche consiglio da darmi in proposito ????????????
aereociccio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 06, 23:06   #2 (permalink)  Top
Campo Volo
flylight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 06, 22:39   #3 (permalink)  Top
Unhappy
nn è questo il problema ,il problema è che appena tocchi lo stick di controllo l'eli ti parte come un razzo dove vule!!!!!!!
Vecchio 15 settembre 06, 23:31   #4 (permalink)  Top
appunto se hai uno esperto vicino ti consiglia e vedrai che tempo 3 volte hover a 50 cm
in ogni caso trimma bene e guarda se il piatto e e a 0 gradi sia al minimo che al massimo (staca il motore per fare queste prove ) se e storto in avanti o indietro rimettilo a posto e fai uguale con dx sx
Vecchio 16 settembre 06, 00:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Se non imposta i servi al buco più interno è impossibile controllare il 22e
neanche i pollici più sensibili potrebbero riuscirci,nella sua configurazione originale, questa è una operazione che va fatta assolutamente.
Inoltre classifico il 22e come modello adatto ad un pilota che abbia per lo meno già un pò di esperienza.
I miei amici,che hanno imparato col mini lama, e che poi sono passati ad altri eli,non sono riusciti a fare niente col 22e, eppure ci hanno provato in diversi per cui lo ribadisco,secondo me non è il modello giusto per iniziare, ma va acquistato ed usato solo successivamente come secondo,terzo modello..
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 06, 23:35   #6 (permalink)  Top
eh ,lo so ma purtroppo ho sbagliato !!!
cmq ora ho questo eli e nn ci posso fare niente !!!!!
avete lo stesso qualche metodo da utilizzare per prenderci la mano o per riuscire a pilotarlo ???????
Vecchio 17 settembre 06, 10:10   #7 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Adesso inizia la fase 1. HOVERING.
Devi tenerlo fermo davanti a te...Fermooooo! Mi raccomando....
Fai come me, guarda...
http://www.webalice.it/alexxz/models/22Ealex.wmv
Vecchio 17 settembre 06, 12:12   #8 (permalink)  Top
lo so ma devi pensere che io nn ho mai preso in mano un elicottero in vita mia e devi anche capire che dal mio ultimo schianto ci ho lasciato secco un asse principale(successivamente cambato con uno nuovo ABBASTANZA dritto) e il trainig kit!!!!!!
quindi dovresti capire la mia paura di sfracellarlo di nuovo!!!!!!!
e poi io ho costruito una specie di piattaforma x imparare a stare in hovering che ora nn posso fotografare e postare x motivi assai tristi!!!!!!!!!
Aiutooooooooo! Help Meeee! Please OlandeseVolante Elimodellismo Motore Elettrico 3 20 dicembre 07 11:53
Aiutooooooooo Mx12 e taglio motore D@vide Radiocomandi 2 20 febbraio 07 18:07
aiutooooooooo t rex batterie raffamarcod Elimodellismo Principianti 15 26 giugno 06 13:00
honey bee e lipo aiutooooooooo alex92005 Elimodellismo Motore Elettrico 3 13 maggio 06 17:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:43.
