![]() | #11 (permalink) Top |
Ciao Umberto vola anche per noi. |
il tx va caricato spento ..... altrimenti non carica ![]() Ma sul tx ci dovrebbero essere una serie di led colorati che ti indicano la carica dle batterie, quando si accende la serie rossa (mi pare siano un paio) devi ricaricare.
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" ![]() ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di cadal : 13 settembre 06 alle ore 14:11 |
![]() | #13 (permalink) Top |
User |
io sono calmo,nessuno in questo forum non ha questo elicottero della rc system?ora stò scaricando le batterie del telecomando,poi le ricarico al massimo perchè il mio carica batterie a la carica anche di mantenimento sacarica e carica in soli 2 ore,comunque se il problema non si risolve ve lo dirò,grazie per le risposte ![]() |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2006
eccomi ti rispondo bel modello per iniziare è uguale al mio molto semplice , io lo trovo molto robusto e molto stabile per quello che costa ,ho preso anche un t-rex che ovviamente userò solo quando avrò a pieno imparato ogni cosa con l'altro. Se vuoi un consiglio usa del grasso sulla corona e sul rotore nel mio caso si è notevolmente ammutolito il fastidioso rumore già sei in grado di fare hovering |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Eli mai sbattuti e led lampeggianti dopo un paio di giorni di volo. L'ho riportato indietro e abbiamo cambiato la ricevente.. secondo me sono delle "mezze sole" (fregature) 'sti Easy Copter. ![]()
__________________ Bowen il Bianco ![]() Sponsor Ufficiale di Bowen | |
![]() | #17 (permalink) Top |
User |
quindi tu che cosa hai fatto?io essendo un duro stamattina sono andato dal mio negoziante di fiducia e abbiamo contattato direttamente la rc system e lui visto che ha conoscenze li ha detto il problema loro hanno detto dacci il telecomando che npn funziona e ve lo cambiamo,risultato?martedi vedo con il mio negoziante dalla ditta rc sysyem e me lo cambiano,non vale la pena comprarci il telecomando perchè costa 80,00 e la ricevente costa 65,00 a sto punto cambi proprio elicottero guisto ragazzi?invece un mio amico ce l'ha e non gli ha dato mai problemi,bho allora è sfiga mia ![]() |
![]() | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #20 (permalink) Top |
User |
bowen a me ha cambiato tutto l'easy copter perchè era uscito difettoso,raga la ricevente non si riscalda tanto,non dovevi per forza togliere la plastica bianca intorno cosi come hai fatto tu cìentra la polvere e piano piano quest'ultima entra nelle varie cose che te lo inceppano,bastava un buco tondo nel davanti alla fusoliera cosi l aereo quando va in avanti becca aria e il gioco è fatto,stamattina l'ho mandato ad un altezza di 20.25 metri di altezza,raga sapeste che soddisfazione da un principiante come me!l'ho fatto riscendere sempre attento ai sbandamenti,ma vi devo dire che sospeso in aria a 10 metri è stabilissimo,bella belva questo easy copter per chi vuole imparare in bocca al lupo ragazzi ![]() |
easy copter v2 | gazosa.1985 | Elimodellismo Principianti | 0 | 26 dicembre 06 10:45 |
easy copter v2 | cla-cla | Elimodellismo Principianti | 2 | 09 novembre 06 12:07 |
Easy copter v2 | Andrea89 | Elimodellismo Principianti | 5 | 18 ottobre 06 14:28 |
