30 maggio 15, 08:54 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
wow ! buona notizia ! si vede che tutta la serie e' stata aggiornata con i nuovi mosfet ps. riesci a postare anche una foto del dietro ? grazie
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
30 maggio 15, 16:59 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Almeno con questo dissipatore non dovrei avere problemi di temperature... ...come lo vedi accoppiato ad uno Scorpion HKIII-4035-560Kv su un Goblin 700??
__________________ Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700 Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain | |
30 maggio 15, 19:05 | #13 (permalink) Top |
grazie per la foto riguardo al motore, direi che non ci sono problemi le specifiche del motore dicono: Max Continuous Current 100 Amps Peak Current 120A (5 seconds) quindi hai anche un pelo di margine
26 giugno 16, 11:58 | #14 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, dopo circa 1 anno di voli felici e senza problemi, proprio ieri, il regolatore 120HV V5 della foto che avevo postato l'anno scorso, si è spento... Praticamente mi sono alzato in volo, messo l'idle, ero ancora in hovering di muso, non avevo iniziato il volo, ed il motore si è spento di colpo... ...problemi di temperature dopo soli 30 secondi di volo? ...il bello (per modo di dire) è che, dopo aver staccato le batterie, lasciato raffreddare (se ce ne fosse stato il bisogno), ho provato a far ripartire il tutto ma, niente, il regolatore non da più segni di vita... ...cacchio è successo???
26 giugno 16, 20:43 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
__________________ PRÔTOS 700 one more PROTOS 500 | |
25 luglio 16, 16:57 | #16 (permalink) Top |
User |
Mi ero dimenticato di aggiornare la faccenda, praticamente il regolatore ha semplicemente staccato per temperatura, è andato in protezione e staccato di colpo tutto... ...ora, a me non era mai capitato prima, certo un bel po di caldo c'era, ma è normale che un regolatore stacchi così??? Controllato poi con calma, si era semplicemente dissaldato un connettore e non si accendeva per questo... Comunque, tornando a noi, uno stacco così è normale? O forse mi converrebbe comprare un regolatore più grosso per non avere problemi? Il regolatore è montato sul Goblin 700 con motore Scorpion 4035-560Kv... ...dite che, per non avere problemi, sarebbe meglio montare un regolatore da almeno 160A? A me al campo è stato detto che un 120A su un Goblin 700 è davvero sottodimensionato, però considerando che il motore non è un vulcano di potenza, pensavo potesse andare bene e senza problemi... ...che mi consigliate?? Grazie...
26 luglio 16, 12:28 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: Near Monza
Il tuo motore è dato come 100A continui con 120 A di picco per cui se lo sfrutti tutto sei al limite con 32-35° di ambiente. Io passerei a qualcosa di amperaggio più alto almeno dai 140A in sù.
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
26 luglio 16, 15:19 | #18 (permalink) Top |
sono i picchi che fregano gli esc sottodimensionati anche se sono brevi, spesso sono ripetuti e vicini (pensa ai tic-toc) potresti provare con un hobbywing 130A oppure 160A o anche l'yep 180A che pero' e' un po' grandino
26 luglio 16, 18:37 | #19 (permalink) Top |
Io andrei in HW i V4 nuovi sono veramente ottimi e promettono temperature di funzionamento più basse
27 luglio 16, 11:43 | #20 (permalink) Top |
User |
Quindi, anche se il mio motore viene indicato come 120A di picco massimo, in realtà li supera? Cmq secondo me non è solo un problema di assorbimento, ma proprio di temperature, nel Goblin la posizione dell'ESC non è proprio il massimo in quanto a ventilazione, io addirittura ho eliminato la paratia inferiore in carbonio per far entrare maggiore afflusso di aria... ...prima di questo, spesso mi andava in allarme temperatura dopo che atterravo... ...probabilmente, con il caldo di questi giorni, non è bastato eliminare la paratia... Se poi ci mettiamo il fatto che, a me piace molto fare dei passaggi stile "speed" con il passo al massimo, mi sa che avete ragione, ed è meglio che penso a cambiare regolatore... Sinceramente anche io avevo pensato agli Hobbywing, ottimo regolatore il 160A V4, anche se però hanno dei costi decisamente alti, quasi vicino ai Kontronik... ...a questo punto, se decidessi di fare la pazzia per un Kontronik, basterebbe un 120+ Jive Pro, oppure dovrei pensare, per stare veramente tranquillo, addirittura ad un Kosmik 160A???
yge 160 | bamboccio | Elimodellismo Elettronica | 16 | 17 ottobre 14 23:44 |
Yge 80 | mgaproduction | Elimodellismo Elettronica | 2 | 27 febbraio 13 10:39 |
Nuova buggy 1/8 brushless. Finalmente una novità | Pierfrancesco | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 23 | 17 maggio 12 20:46 |
Yge 60 | _Fabio_86_ | Compro | 1 | 09 febbraio 11 01:37 |
Novità nella Combat PROFILE.. finalmente BRUSHLESS! | rafpigna | Categoria Rc-Combat | 9 | 13 settembre 07 15:35 |
