![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
![]() se vuoi c'è anche la coda.. ![]() ![]() chiaramente verifica il diametro dell'albero, la lunghezza dei link ecc.. a meno di non trovare un kit apposito, o avere molta fortuna, sicuramente dovrai trovare le lunghezze giuste dei link di comando dei servi-piatto.
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
![]() | #4 (permalink) Top |
non sono così diffuse.. oltre al costo della testa (più del doppio della normale), devi aggiungere 3 pale sempre di un set apposito (non 2 confezioni da due e poi ne prendi 3 a caso) che costano ovviamente il doppio del set classico e in ultimo stadio le prestazioni: tempi di volo brevi e consumi piuttosto alti (stress motore e regolatore), ovviamente questo parametro è in linea al tipo di volo che fai.. in un logo 600, trasformato con testa tripala JR empale JR, con 10S 4000 ci fai 2,5 minuti di hard 3D. con la testa normale almeno 4. In un eventuale crash potresti arrivare a 500 di danno... di PRO hai: la plasticità e la precisione si innalzano ad un altro livello, irraggiungibile da qualsiasi bipala, Accelerazioni e decelerazioni istantanee, come se il modello pesasse la metà, in generale la stessa sensazione che si ha passando da un raptor 30 a scoppio ad un goblin 700.. e poi il sound davvero da pelle d'oca. sicuramente ci sono altri pro e contro, ma se questi motivi ti sono sufficienti, prosegui senza pensarci, il risultato finale sarà un modello di certo non consueto, dalle prestazioni irraggiungibili da altri normali. altro non so ![]()
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2007 Residenza: valdarno
Testa tripala | redparrot62 | Compro | 0 | 17 aprile 13 00:06 |
testa tripala | massimobarberis | Compro | 0 | 06 giugno 11 00:26 |
testa tripala | massimobarberis | Elimodellismo Riproduzioni | 3 | 15 marzo 11 23:46 |
testa tripala | massimobarberis | Compro | 0 | 05 marzo 11 23:45 |
Testa tripala | maui80 | Elimodellismo Riproduzioni | 2 | 20 maggio 09 04:47 |
