08 settembre 06, 02:56 | #1 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 24-10-2004 Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
| Ho collaudato il pro copter della RCS
Ieri ho collaudato il pro copter 3D della rcs, leggi Safalero, premetto che sono un pilota scarsino, ma le prime impressioni sono positive, il motore tira bene, assenza totale di vibrazioni e risulta molto stabile. Unico neo è stato lo slittamento del cuscinetto unidirezionale all'interno della puleggia, mi è stato detto che può succedere con passi elevati, problema risolto con uno grassaggio accurato irruvidimento della sede della pulegguia ed il successivo incollaggio del cuscinetto con frenafiletti blu. Consiglio l'uso di un regolatore di buona qualità, lo yeti o similare da 30 A va benissimo, l'elecricfly non regge, sconsiliato anche da Safalero, io ho montato uno yeti blu da 30 A, gyro gy240, una ricevente schulze e 4 servi economici tipo gws e batterie da 2000-2250. |
08 settembre 06, 15:04 | #3 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 25-05-2004 Residenza: Pomezia
Ciao! Anche io ho preso lo stesso ely ma ancora devo portarlo in volo, ho preso giusto ieri un bel gy401 da metterci su. Per i servi ho montato gli hs55 che già avevo tranne per la coda che ho messo un gws iq100 che dovrebbe essere un pò + veloce almeno sulla carta. Ho un problema con le squadrette dei servi che hanno i buchetti troppo grossi e la vite per l'uniball ci va lasca. ne ho altre con i forellini della giusta misura ma mi sembrano un po debolucce. Come regolatore uso un towerpro da 30A preso usato qui sul forum ma in alternativa ho anche un jeti advance 30 plus che dovrei tirar via da un'aereo. Per quanto riguarda le batterie ho un bel pacco 3s1p nuove nuove da 1800 20C. Spero di portarlo in volo domani . @ ginopilotino Hia avuto problemi nel settaggio? La cinghia era tesa a sufficenza o hai dovuto ritoccarla? Ciao, |
08 settembre 06, 22:19 | #5 (permalink) Top | |
@Roberto mi ga detto Leonardo della Sfalero che con troppo passo può slittare il cuscinetto unidirezionale all'interno della sede della puleggia in plastica. Domani moglie e tempo permettendo lo riproverò pure io, sperem!!?? Comunque mi pare un buon modello, anche se con la mx 22 è un problema impostare bene il piatto. Ciao Stefano | |
09 settembre 06, 14:46 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-06-2005 Residenza: VERONA
ho visto anch'io questo modello e mi sembra ben fatto! Come mai è un problema impostare il piatto con la MX 22?
__________________ Utenti con cui ho positivamente trattato: gallina - cobraonethree - patfan -alexpel69 - waterspout - donato - teo - mao63 - girellino - macrena - fabio27 - Lscrignoli - mah!! - rextex | |
09 settembre 06, 14:50 | #7 (permalink) Top | |
__________________ A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!! P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO..... Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza. Ultima modifica di ginopilotino : 09 settembre 06 alle ore 15:32 | |
13 settembre 06, 20:19 | #9 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, ho anche io questo modello. GLi ho messo su un regolatore della Jeti (Advance 30 heli) che credo vada bene.. volevo chiedervi invece per il giroscopio.. va bene un PG-03 della GWS ?? Grazie
__________________ Bowen il Bianco Sponsor Ufficiale di Bowen |
14 settembre 06, 12:58 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-04-2005
Con il PG-03 quando dai passo e motore il gyro non riesce a contrastare subito il rotore e quindi avrai l'heli un po' ballerino Ciao DAvide | |
Batteria da 12V con lipo al posto della classica 12V piombo della macchina | .:LoZar:. | Batterie e Caricabatterie | 19 | 21 ottobre 13 21:45 |
Come funziona Il carichino della Walkera? o della ESKY? | Ricky MHR | Batterie e Caricabatterie | 22 | 02 aprile 09 13:58 |
Pro Copter 3D della RcSystem..clone Zoom | DavideDR | Elimodellismo Motore Elettrico | 42 | 25 febbraio 08 14:58 |
Collaudato SG2 | abe77 | Categoria F3K | 19 | 14 maggio 07 15:12 |
