Vecchio 14 ottobre 14, 15:36   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo Gx
Data registr.: 07-02-2014
Originalmente inviato da Maxym77 Visualizza messaggio
Adesso quello che vorrei fare è applicare un sistema di autolivellamento anche sul mio hely 450.
Quindi da voi chiedo un consiglio su quale centralina usare che sia adattabile al mio sistema con Flybar.
Proprio sul Blade 450 3D, ho installato il Flymentor. Con i primi voli, quando ero alle prese con l'orientamento e avevo sempre paura di buttare giu' l'elicottero, mi ha aiutato tantissimo.
Paolo Gx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 14, 16:01   #22 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Fate attenzione ad un paio di cosette. Mi risulta che il Brain attiva il self level ma non da nessun tipo di passo e/o orientamento.
Questo vuol dire che se sei in volo rolescio e lo attivi e non dai passo, rischi di spatasciarlo per terra.
Inoltre il sl non fa nessun orientamento di nessun genere.
Quindi l'importante è attivare il sl e dare contemporaneamete passo positivo.
Invece una centralina nascente sotto tutti i migliori auspici e che salva DAVVERO il modello è questa : SPIRIT - nuova centralina flybarless
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 14, 16:09   #23 (permalink)  Top
L'avatar di xxvulcanxx
Data registr.: 28-06-2012
Residenza: L'Aquila
esatto, il brain semplicemente riporta l'eli in volo livellato xciò chi è in volo rovescio deve necessariamente dare passo positivo...
credo cmq che non sia questo un problema xkè chi sa volare in volo rovescio già sa come comportarsi con il passo, per i neofiti invece penso che non ci sia il problema del passo negativo...
xxvulcanxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 14, 16:17   #24 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Mi domando e chiedo:
quanti di voi che parlano hanno provato il self level di un brain dal vivo?
Scusate a costo di sembrare spocchioso MA la cosa che odio è che un utente chieda informazioni e gli vengano date sbagliate. Il risultato è che spende 200 euro per niente.
IL BRAIN RADDRIZZA IL MODELLO E BASTA!! non lo ferma in hovering.
Per cui chiariamo un concetto semplice: se l'elicottero va verso destra a 80 all'ora a rovescio...e tiro il Self Level del brain l'eli si metterà dritto continuando ad andare verso destra a 80 all'ora.... provare per credere
ERGO il Self Level del brain non serve a un pricipiante che sta imparando a fare hovering e che perde il modello...perchè il SL lo rimette solo dritto ma non lo ferma mica. Inutile dire che un principiante impanicato anche col modello dritto non lo riprende lo stesso se ha perso l'orientamento probabilmente.
Sapendo questo l'utente ora potrà scegliere pe ril meglio. Se è in grado di riprenderlo una volta che è dritto ok. Se è proprio agli inizi inizi allora non credo serva a molto..NON è un flymentor.... un NAZA H o uno SPIRIT.....etc
  Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 14, 16:37   #25 (permalink)  Top
Residenza: asti
Quoto Steno. Non dimentichiamoci che abbiamo a che fare con un pilota "in erba" a cui il panico può giocare brutti scherzi.
Per me il solo Self level del brain non giustifica un cambio centralina : troppo poco efficace.
Ripeto : per me. Io sto iniziando le retro in velocità ... Non sono per nulla sicuro che un Self level mi salvi.
RC Dreams
Vecchio 14 ottobre 14, 16:48   #26 (permalink)  Top
Residenza: L'Aquila
...io... l'ho usato spesso quando l'eli si allontanava e in virata non capivo più come era messo, naturalmente le prime volte non sparavo l'eli a 80kmh, avevo anche un setup moolto morbido e qualche ora al simulatore...
Vecchio 14 ottobre 14, 17:26   #27 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
quindi gli altri modelli da te citati oltre a livellarlo lo fermano?? approfondiamo.. credo sia molto utile e interessante per i principianti tipo me...
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 14, 17:44   #28 (permalink)  Top
L'avatar di david
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Abano T.
io ne ho uno su un protos 500 stretch e su un trex 450: in entrambi i casi, il modello rallenta fino a fermarsi livelato, l'unica cosa che devo fare io è decidere la quota.
Se non do nessun comando in entrambi i casi l'eli resta dov'è, alla quota che decido tramite gas/passo.
Da rovescio ti raddrizza l'eli (piuttosto rapidamente) e te lo ferma li.
Se c'è vento, entrambi traslano ovviamente, non ha gps o barometro
david non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 14, 17:46   #29 (permalink)  Top
L'avatar di david
Residenza: Abano T.
Originalmente inviato da ZIKY77 Visualizza messaggio
che io sappia solo il naza H ha il gps per cui ti blocca letteralmente l'eli dov'è,ma costa di piu'
Vecchio 14 ottobre 14, 18:10   #30 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Questa è interessante David...
fai una prova.... fai una virata veloce e tira il SL. COnta fino a 5 e poi dimmi a quanti metri ti sei trovato il modello....
Io ho provato e credimi.... fino a 5 non ci potevo contare perchè quello continuava ad andare.
Ovviamente era settato a dovere...e in hovering sta fermo se tiro il SL...
COn questo non sto dicendo che non funzioni. Anzi io lo reputo una fikata assurda MA dipende da cosa ti aspetti...se vuoi tirare una leva e avere il modello dritto e fermo in hovering questo non è quello che fa il brain tutto li.
Ma a prescindere da tutto la cosa che secondo me è piu pericolosa per un neofita è che il brain non da passo positivo...per cui se sei a rovescio e tiri il self level o ti ricordi di dare passo o lo tiri per terra ancora piu veloce di prima. E un neofita in difficoltà di solito non è molto lucido. IO almeno mi paralizzavo completamente agli inizi...
Per cui dipende cosa vogliamo tutto li. O comunque..meglio sapere cosa aspettarci e cosa costano le diverse soluzioni poi possiamo scegliere il meglio per noi...
PS a scnaso di equivoci: io volo con brain....
Ultima modifica di STENO : 14 ottobre 14 alle ore 18:15
  Rispondi citando
Appesantire flybar blade 120 sr!!? utile!? zorgric Elimodellismo Micromodelli 14 27 settembre 14 00:31
TREX 450 v2 FLYBAR Fradeo Elimodellismo Principianti 4 15 dicembre 12 23:24
Testa align flybar 450 Lorism Compro 0 18 marzo 12 13:40
Blade 120 flybar lenta unzinside Elimodellismo Principianti 2 22 febbraio 12 13:40
Quale flybar per t-rex 450 V2 taddeini Elimodellismo Principianti 1 02 febbraio 10 13:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:52.
