18 settembre 14, 08:06 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-07-2013 Residenza: Pavia
su un classe 700 "tranquillo" puoi montare entrambi senza problemi. se vuoi un elicottero che spinge davvero... a mio modesto avviso mostrano presto i propri limiti. montato un 700mx su goblin 700v2 con cc 120hv2, dando tutto passo (13 gradi) con 2000 giri di rotore cala che è una bellezza.... ti premetto che conosco solo il 700/730(6 celle)/750mx, mai usato l'800mx puoi comunque sempre montarli ed eventualmente farli riavvolgere se vuoi maggiori prestazioni (il costo è ridicolo e la resa spaventosa). per un 3d soft, invece, ho fatto un goblin 700 a 6 celle con 730mx e a 2000 giri va benissimo (con 12 gradi massimi e pollice molto dolce) quindi, sostanzialmente, dipende solo dal tipo di volo che vuoi fare!
__________________ Una radio, qualche eli e tanta voglia di imparare! |
18 settembre 14, 19:40 | #5 (permalink) Top |
ti ho risposto con certezza... se vuoi un 700 soft (aiuterebbe capire che modello) monta un 700/750mx, se fai un 3d abbastanza spinto vai direttamente sull'800/850 oppure su scorpion/pyro.
18 settembre 14, 19:41 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2011 Residenza: argenta (FE)
| Per la poca differenza di prezzo che ce' tra i due, direi 800 mx senza ombra di dubbio, ce lo sul trex 700 dfc com governor brain, 2200 rpm rotore tiene benissimo, e poi considera che tra i due la differenza di potenza massima erogabile e' notovele, se non hai ancora bisogno di molta potenza perche sei alle prime armi, nessun problema, abbassi gli rpm, un motore che puo' fornire molta potenza ne puo' erogare anche poca, vicesersa non e' possibile.....
__________________ GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD) |
19 settembre 14, 18:21 | #9 (permalink) Top |
| ho ma sai che guardando bene stai impestando la sezione motore elettrico del forum con sti cavolo di motori align e timing pwm ecc...e non hai ancora le idee chiare? non fare lo spilorcio, se hai tutte ste paranoie metti mano al portafogli e comprati un pyro 800 ed un cosmick 200, ecchediamine.....
23 settembre 14, 16:22 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-04-2012 Residenza: milano
Motori Align | pausand | Elimodellismo Motore Elettrico | 22 | 15 agosto 11 21:38 |
Motori Align 90 | flash70 | Elimodellismo in Generale | 10 | 24 ottobre 09 13:13 |
motori align | dex1 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 28 dicembre 05 13:34 |
Motori Align | Pit | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 25 dicembre 05 21:44 |
consigli su motori align | hazzardo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 21 gennaio 05 22:09 |
