Vecchio 28 agosto 06, 01:22   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Originalmente inviato da flash70
Ho provato tutti i vari settaggi e si può regolare veramenrte di tutto!!!!
Sono molto soddisfatto
Un'ultima curiosita.........se con il governor si imposta una normale curva tipo 0 25 50 75 100 cosa si comporta il regolatore come la gestisce questa situazione??
Intanto grazie a tutti, fino ad ora mi siete stati veramente d'aiuto.
Giovanni
Se non ricordo male sotto il 70% non parte il governor. Ma se vuoi usare le curve disattiva il governor...
Daje er GAS...
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 06, 15:29   #12 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
alt alt.
il governor funziona anche al 50%.
poi il led acceso sta ad indicare che si e arrivati
a un limite di corrente alto,che se fosse attivato il
limitatore di corrente,zac lui stacca.
con i eli non e da prendere in considerazione.
F.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 06, 21:11   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Immagini: 15
Originalmente inviato da dex1
alt alt.
F.
Rileggi il manuale, non è corretto quello che hai scritto. Paragrafo 4, quinto capoverso.
Manuale
Vecchio 06 settembre 06, 11:31   #14 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Allora......... risolti tutti i problemi di cui sopra, vorrei che qualcuno mi spiegasse come si fa il settaggio dello stick del gas ovvero il riconoscimento iniziale della posizione bassa e quella alta, questo perchè ho l'impressione che la posizione alta dello stick venga letta a circa il 75% di escursione.
Io non ho effettuato nessuna calibrazione iniziale e questo mi porta a qualche problema quando utilizzo le curve, invece con il governor non me ne accorgevo perche la curva èra piatta.
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 06, 09:57   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2005
Residenza: Colline romagnole
In effetti con tutti quei settaggi mi sono perso pure io
Roblau, visto che monto cc da 45 e motore hacker a6 20 xl, posso chiederti uno screenshot dei tuoi settaggi? (sempre su t-rex xl)
Dagom non è collegato   Rispondi citando
Yak 54 Phoenix romonte Aeromodellismo 15 17 gennaio 11 17:30
Castle Creations Phoenix-35 Brushless ESC... Aiuto settaggio!! sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 16 05 gennaio 09 20:41
settaggio FF9 per phoenix paxante Simulatori 1 03 gennaio 07 12:33
settaggio cc phoenix 35 pterigio Elimodellismo Motore Elettrico 2 02 dicembre 06 22:16
Settaggio Phoenix 35A zingaro Elimodellismo Motore Elettrico 10 11 novembre 06 01:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:14.
