03 agosto 14, 21:27 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2005
| yep 150 + mx730 + brain
Ciao ragazzi, sto provando in tutti i modi a settere uno yep 150 con brain e satalliti dsm2 su un rex 550 ma mi sembra di essere diventato scemo!!! perche nonostante io lo usi senza governor e avendo provato a fare i limiti motore sia dalla prog cart sia con lo stick, non riesco a fargli prendere i giri?... ho ordinato il lettore di giri xche' il mio è andato in ferie ma gira chiaramente piano con idle a 95% ... qualcuno mi sa dare una dritta? grazie mille...
__________________ Goblin 700 comp Goblin 380 e brain yge savox bk e tante cose da imparare... |
03 agosto 14, 23:59 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-12-2011 Residenza: castel d'azzano
__________________ DX8 mode 1 | |
04 agosto 14, 17:45 | #3 (permalink) Top |
nn è x niente una domanda scema, e grazie per l'interessamento... certo che l'ho fatto... secondo me l'esc da tutto motore ma ho l'impressione di avere pochi giri rotore perchè passando da 1220kv a 850kv ovviamente hai un drastico calo dei giri rotore ma è che con i rapporti che ho su, con il 1220 andavo parecchi fuori giri. .. ho pensato anche di mettere la corona pignone 112/131 di quello nuovo ma il rapporto di riduzione non cambia un granché. .. nn penso il problema sia quello...
04 agosto 14, 20:16 | #4 (permalink) Top | |
