17 agosto 06, 15:08 | #21 (permalink) Top |
User |
Io sto per montare il trittico Phoenix 45 motore 3550 nuova versione con batterie 2100 Thunder Power, che ne dite ?? e con questa configurazione che pignone dovrei usare e che autonomia avrei??
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli. |
17 agosto 06, 15:19 | #22 (permalink) Top |
User |
Ho appena visto che le flyght power 2150 sono lunghe 106 mm,mentre le 1800 103 mm,e le 2100 sono lunghe 123 mm se non sbaglio. A questo punto credo di prendere le 2150,ma mi confermate che i 20C di scarica continua e i 30 di picco sono effettivi?Se non sono effettivi,quelli effettivi quali sono? Ciao |
17 agosto 06, 18:44 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2005
align 3200 pignone 11 kontronik 40-6-18 pale legno 315 mm 2000rpm con le batterie nuovissime (le 1800) ho fatto 13 minuti e mezzo di volo tranquillo, adesso hanno una decina di scariche, vado a 2200 rpm tirandoci nelle virate, con qualche flip e tentativi di hovering rovescio e a 10 minuti arrivo (e sono poco piu' che tiepide). Per la loro longevita' si dovrebbe sempre smettere prima della scarica completa, volare al massimo l'80% del tempo che permetterebbero. comunque 100 scariche senza degrado mi sembrano utopia, le gigapower si sono schiantate sulla cinquantina di scariche, vedremo queste flightpower e le aplus. |
17 agosto 06, 20:08 | #24 (permalink) Top |
User |
Io ho il tuo stesso motore Claudio xò monto un pignode da 13.Ci faccio 10 minuti massimi di volo e ho misurato con la pinza amperometrica un consumo ke va dai13A ai 20A.Te con il pignone da 11 quanti amper consumi??Ah dimenticavo ke la misura è stata fatta con le pale da 315 quelle dette fiber.
17 agosto 06, 21:35 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2005
Io vi consiglio le Prolite v2 3s da 2100mah che trovate da helidirect. Mi sono trovato benissimo hanno celle della Saehan stesse delle Thunderpower ma v2 e non v1. Posso dirvi che con regolatore Quark33A e 450TH a fine volo le batterie sono appena tiepide quasi fredde, mentre con le Polyquest XP 3s 1800mah 15C sono molto più calde. E poi da loro costano poco. E così faccio più di 2800 rpm di rotore, non lo so con precisione perchè il contagiri si ferma a 2800 ma le pale girano ancora, lente ma girano. Ciao |
17 agosto 06, 22:03 | #27 (permalink) Top |
User |
A parer mio il regolatore kontronik 40 su un trex è uno spreco. E' eccessivo, avanza alla grande. Questo regolatore viene montato sugli spirit, pensate..io lo monto pure sul MIKADO LOGO 10 e va benissimo...Perchè sprecarlo x un piccolo trex? La configurazione per il trex hde, modello che possiedo e che va davvero bene, la bilancerei secondo il giusto rapporto qualità prezzo. Ecco com'è assemblato il mio motore align 3200kv regolatore castle phoenix 25 servi hs 55 gy401 micro ricevente pcm futaba batterie 2100 align 16c va veramente bene. non fa una piega. (difetti cinesi a parte!) sconsiglio l'se ad un principiante, per ogni crash solo dolori. il mio nonostante la r149DP si è crashato da solo causa insospettabile interferenza,si è schiantato al suolo e per ripararlo è stato un disastro..tutto il metallo piegato!! meglio l'hde, ottima scelta |
17 agosto 06, 22:50 | #28 (permalink) Top |
User |
Alex,adesso ho le idee piu' chiare,cmq ormai ho scelto la configurazione: Motore:align 3550 Regolatore:align 35 A Servi:hs-55 momentaneamente,dato che li ho liberi,poi metto o hs-56 o hs-65 Gyro:Futaba 401 Lipo:flyght power 2150 20C continui e 30 di picco Rx:momentaneamente una r700 che ho già libera,oppure la rx jtronik 5 ch(la gialla per intenderci) Ciao |
18 agosto 06, 13:46 | #29 (permalink) Top | |
18 agosto 06, 14:16 | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Le celle del futuro | aardvark | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 01 gennaio 09 02:06 |
Style30 un futuro? | Pentium | Elimodellismo in Generale | 8 | 26 dicembre 07 21:48 |
Quale per il futuro? | xbity | Elimodellismo Principianti | 5 | 19 agosto 07 15:44 |
EDF Ducted Fun - Il futuro | frankiemusarra | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 05 maggio 07 10:58 |
Per il futuro Mini SS | Aloco | Aeromodellismo Principianti | 5 | 15 ottobre 06 20:55 |
