Vecchio 02 febbraio 06, 13:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-11-2005
Residenza: settalla(MI)
Batterie N M-I
Signori miei qualcuno di Voi ha mai visto, sentito parlare, provato le nuove batterie al NICHEL METAL-IDRURO ?
Dicono che sono le batterie del fututro. Che ne dite?
ciao Nando
fffeeerrrdddyyy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 06, 16:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di and729
Data registr.: 02-01-2006
Invia un messaggio via MSN a and729
le batterie che dici tu sono le quasi comuni batterie ricaricabili ni-mh cioè nickel-metal hidrur, sono le evoluzioni delle vecche nichel-cadmio, infatti sono più potenti in termini di scarica.
non sono le batterie del futuro per gli ely in quanto ci sono le già validissime lipo o litio-ion a dar del filo da torcere per peso e potenza(non per il costo).
and729 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 06, 16:45   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2006
Residenza: Genova
Originalmente inviato da fffeeerrrdddyyy
ciao Nando
Ti posso dire che sono le batterie del presente, la sigla Ni-MH ti dice nulla?
Sono reperibili dappertutto, la marca piu' diffusa e' GP , la tensione nominale e'1,2V/elemento , le ministilo arrivano a 800mAh , le stilo a 2500 mAh o piu'. Rispetto alle Ni-CD non hanno effetto memoria, e per esperienza personale mantengono la carica molto a lungo , per mesi .
Il dragonfly004 le monta di serie, 7 elementi per 8,4 v , mi sembra 700 mAh.
Saluti
Luigi
Luigi004 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 06, 17:38   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Martinolupo
Data registr.: 11-05-2005
Residenza: Chiasso (SVIZZERA)
Ma le nimh sono nel passato...
L'unica applicazione delle nimh è per altisime scariche. Le nuove celle Intellect 3800 infatti riescono a dare senza troppi problemi 100A (celle standard). Per celle pushate si parla di scariche molto superiori... (250A di picco).
Saluti
M
Martinolupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 06, 18:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da Luigi004
Saluti
Luigi
Ciao, mi diresti la marca della tua "esperienza personale" perchè a me le Ni-Mh si autoscaricano alla grande (molto più delle Ni-Cd stessa marca)! Grazie.
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 06, 22:48   #6 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Albytech
La marca e' abbastanza ignota, ALCAPOWER, 2100 mAh e sono dentro una radio dove prima avevo le Ni Cd , adesso dopo un mese o piu' le trovo ancora cariche. Ho comprato anche delle GP da 2300 mAh che ho messo stasera nel TX del Dragonfly , ti sapro' dire. Ho sentito anche da altri la stessa cosa, comunque forse non e' corretto che io abbia generalizzato, in effetti riportavo solo la mia limitata esperienza.
Cordiali saluti
Luigi
Vecchio 03 febbraio 06, 13:42   #7 (permalink)  Top
batterie N-MI
Vi rigrazio per le vostre osservazioni, ma io ho visto su un Deagostini una foto di queste batterie e mi risultano sicuramente diverse dalle Ni-MH.
Per mia personale esperienza posso dire che con il DF4 dove mi hanno dato un pacco di 7 pile con le quali sono riuscito a fare alzare l'eli pochoissime volte da nuove, ora al massimo si alza circa 4 o 5 centimetri. Utilizzando invece un pacco da 8 pile riesco a farlo alzare benino però per pochi minuti, invece con un Caliber M24, che le ha in dotazione, si alza solo di una trentina di centimetri e pure per poco tempo.
ERGO (vi piace la parola?), ergo vado sulle LIPO dato che sulle N-MI non ci sono sicure informazioni.
Grazie e saluti
Nando
Vecchio 03 febbraio 06, 15:08   #8 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Grazie e saluti
Nando
Vorrei solo farti presente che una foto non basta a definire sicuramente il tipo di batteria (a meno che non ci sia scritto sopra ) , Ni-MH e' riferito al "materiale" ,come lo era zinco-carbone, alcaline , all'interno della pila.Se la quantita' lo giustifica, possono essere fabbricate in qualsiasi forma , p.es. per i cellulari, comunque al di la' della composizione ogni batteria ha dei valori "di targa" V , mAh , che ne definiscono la performance. Certo le LIPO a parita' di ingombro e peso sono piu' "potenti" , per le tue valutazioni dovresti pero' basarti su dati oggettivi. P.es. io ho il df004 con le batterie NiMH di serie, lo uso quasi tutti i giorni da due mesi e le pile vanno comunque bene.Se l'heli non si alza non e' solo perche' ha le NiMh e non le LIPO.
Spero comunque di esserti stato utile
Cordiali saluti
Vecchio 04 febbraio 06, 02:06   #9 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
ESATTO.
Le ni-mh si auto scaricano molto velocemente.
Le NI-cd sono migliori sotto questo punto di vista
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 06, 02:47   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2006
Residenza: genova
Invia un messaggio via Yahoo a robipuntoit
Ciao,mi sembra che qui ci sia qualcuno che sicuramente se ne intende piu di me in quanto a pile.Sapete dirmi la differenza tra stilo e ministilo?è solo questione di peso e durata o hanno qualita differenti.Volevo ordinarne un po e ora ho un dubbio in piu ...NiCd o NiMh
robipuntoit non è collegato   Rispondi citando
Domanda carica batterie + celle batterie tenotono Batterie e Caricabatterie 0 12 giugno 06 15:39
Batterie e sempre ancora batterie!!!! cobra78 Aeromodellismo Principianti 34 20 giugno 05 16:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:05.
