Vecchio 09 agosto 06, 16:44   #11 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Originalmente inviato da Claudio_F
strano, mi fai venire il dubbio su qualche impostazione, perche' cosi' di default il mio funziona gia' sempre in idle con passo impostato per il 3D (cioe' zero gradi a centro stick)... io mi ero fatto la domanda inversa, se era possibile usarlo in "normal"
OK allora forse ho un po di confusione (in del cò, come si dice in bresciano... ). Allora a stò punto, visto che è già in IDLE, come faccio a metterlo sottosopra sto eli ?<_<
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 06, 22:16   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Originalmente inviato da Tommystre
fai un po'di pratica con quello vero, quando ti riesce alla perfezione provi col simulatore
...ehm...
ribaltamento all'indietro: dai un po'di collettivo e cabri, ancora prima di esserti girato dai gia' passo negativo, se il tutto e' ben coordinato alla fine ti ritrovi con l'eli girato, se non e' ben coordinato oltre che girato puo' essere: 1) in rapido movimento in retromarcia 2) piu' in alto 3) piu'in basso 4) per terra
Il passo negativo ovviamente si da spostando lo stick del gas in basso (essendo in idle il motore non si spegne mai).
In aerofly e' piu' semplice perche' i movimenti sono ideali, l'eli vero sara' anche storto in rollio e forse con la coda un po' spostata.
Ultima modifica di Claudio_F : 09 agosto 06 alle ore 22:21
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Aerofly pro deluxe Eliak Simulatori 2 29 luglio 07 16:15
T-rex 600 per Aerofly Pro Deluxe Tommystre Simulatori 0 26 novembre 06 11:42
AEROFLY PRO DELUXE mig70 Simulatori 8 06 settembre 06 15:44
USB e Aerofly pro deluxe kitaro Simulatori 20 07 marzo 06 20:26
T-rex per Aerofly Deluxe merengue Simulatori 1 05 marzo 06 11:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:26.
