![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2006
| Settaggio tiranteria t-rex
Ciao a tutti volevo una informazione... Mi è appena arrivato il t-rex e volevo sapere come avete fatto per la tiranteria: nel senso che non riesco a fare al meglio la tiranteria seppur con un calibro digitale mi riferisco alle aste del rotore che pur misurando, come da istruzioni, non riesco a far andare il rotore in maniera "parallela" ma resta sempre inclinato da una parte...Ho misurato e rimisurato più e più volte le quote riportate dalle istruzioni però non riesco... Se avete qualche "dritta" da dirmi, vi ringrazio. Ciao Carlo. |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ci vuole più a dirlo che a farlo ... armati di buona pazienza e rifatti da una parte <_< ciao, Giacomo | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
non è che le squadrette sono dritte eil servo non centrato? collega prima i servi in posizione neutra dopo fissa le astine alla squadretta perfettamente allineata (se no usa i sub trim) verai che il piatto rimane perfettamente parallelo .non e che per caso ai cambiato il servo e riattaccato la squadretta senza portarlo in posizione neutra? avvolte un minimo spostamento ti sfasa tutto . mi sembra strano poi che col calibro non riesca a tenerlo parallelo
![]() | #5 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ciao Claudio ..... ora volo con l'aquilone !!! ![]() ![]() Scherzi a parte ... nn ho preso nè il 600 nè il lepton .... troppi soldi per i miei gusti; con meno della metà di quello che costa il lepton mi sono preso un altro modello a scoppio ![]() Ciao Ciao | |
![]() | #7 (permalink) Top |
ciao perdonami ma non riesco a capire se non monti i servi è normale che il piatto se è molto lubrificato penda da tutte le parti fissa i servi fissa le astine alle squadrette e se sono calibrate bene vedrai che il piatto rimane fermo poi ditemi se sbaglio ma non ho capito bene il problema
![]() | #8 (permalink) Top |
si beh anche questo è vero... forse fisasndo bene tutta la tiranteria potrei capire meglio se ho sbagliato le quote dei leveraggi o se è solo un problema "di assemblaggio"... Comunque credo di aver montato i levereaggi male perchè si vede che l'intero rotore montato lavora male e le pale non sono parallele al terreno... Questa sera mi metto e vi sò dire... Grazie a tutti ciao!!! il solito principiante... |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-04-2005
![]() | #10 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
- monta i servi - monta la rx e le batterie in modo provvisorio giusto per alimentare i servi - accendi la radio, metti tutti i trim e subtrim a zero e centra entrambi gli stick - spegni la radio e metti le squadrette ai servi PARALLELE al terreno stando attento a nn farli girare. - collega le astine che hai fatto seguendo le misure del manuale e vedi come sta il piatto .... le correzioni che dovrai fare saranno sicuramente minime. Questa è la procedura .... uno poi è libero di fare come vuole !! saluti, Giacomo | |
Connettore per tiranteria | Poni | Aeromodellismo Principianti | 10 | 04 novembre 06 09:31 |
Tiranteria T Rex | heli_310 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 17 gennaio 06 16:31 |
Consiglio tiranteria | DoC | Aeromodellismo | 26 | 13 febbraio 05 01:12 |
problema con tiranteria... | Mau89 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 10 gennaio 05 13:12 |
Tiranteria Schweizer | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 46 | 21 ottobre 04 17:25 |
