Vecchio 27 luglio 06, 16:53   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 21-07-2006
Quando avrò l'occasione di parlare al venditore ho solo una cosa da dirgli:
aereociccio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 06, 16:59   #22 (permalink)  Top
x mrdann1
A proposito ,come si fa a guardare il tuo post??
Vecchio 27 luglio 06, 19:37   #23 (permalink)  Top
L'avatar di bekkino
Data registr.: 28-03-2006
fai pure poi mi raccomando chiammi che faccio sparire i cadaveri
bekkino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 06, 20:48   #24 (permalink)  Top
Grazie della collaborazione e contaci !!!!!!
Tanto per ricambiare ,tu hai qualche problema che potrei pisolvere??
Vecchio 27 luglio 06, 21:48   #25 (permalink)  Top
L'avatar di bekkino
ho le placche alla gola!! se sei un medico e mi prescrivi un buon antibiotico va bene
comunque nonostante la febbre ho fatto 20 minuti di volo di cui 2 in volo rovescio(è un po poco pero non ho il coraggio di fare oltre)
tu hai provato gia? ti consiglio di farlo quando sei sicuro!! altrimenti fai come mè che la prima volta ho trivellato il giardino! oltre al mio dispiacere per l'eli mi sono preso le bestemmie di mai mamma
Vecchio 28 luglio 06, 09:31   #26 (permalink)  Top
Mi dispiace ,non sono un medico ,però potresti provare con il silicone spray .
X l'eli prima di volare rovescio vorrei almeno riuscire a volare dritto !!
Tanto x curiosità , come si fà a invertire il passo dell'elica e a rovesciarsi???
Vecchio 28 luglio 06, 12:48   #27 (permalink)  Top
L'avatar di bekkino
non ho mai usado il tue elicottero con il mio che è un df 36 si usa un interruttore sul telecomando che per il volo normale si usa su N se lo sposti su 1 il motore va al massimo dei giri e rimane costante poi con lo stik di sinistra(quello che si usa per il gas) cambia funzione e al posto del gas controlla l'incidenza delle pale e regola cosi l'altezza di volo!
non mi saro spiegato molto bene ma anche io è da pochissimo che lo faccio!!
in poche parole quando l'eli è in hovering a una decina di metri schiaccio l'interruttore e l'ely si ribalta poi devi essere veloce a stabilizzarlo con lo stik che usi per il gas
Vecchio 30 luglio 06, 23:55   #28 (permalink)  Top
grazie a tutti per gli aiuti e i suggerimenti con i quali credo di essermi chirito le idee.
con questo messaggio concludo la conversazione e mi auguro di rifare capolino su questo forum
arrivederci e a presto !!!!!
Ciao Ciao Minimag!! - prossimo modello?? GiluXige Aeromodellismo Volo Elettrico 23 07 novembre 07 17:34
Ciao ciao elimodellisti cocco Elimodellismo in Generale 42 01 febbraio 07 19:56
ciao HammerPG Aeromodellismo Alianti 2 23 gennaio 07 21:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:17.
