Vecchio 26 luglio 06, 20:09   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2006
Esattamente
zingaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 06, 09:43   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 16-09-2006
Salve a tutti.
Credo di aver avuto lo stesso problema di molti : problemi di funzionamento di Gyro Telebee 500 (credo uguale ad Align).
Il gyro funziona correttamente senza connesione del comando remoto di Gain (spina gialla) .Connettendo la spina gialla il Gyro blocca il servo di coda a fondo corsa. In realta' questo problema si presenta (a volte si a volte no) durante la fase di accensione ; con questo voglio dire che se si accende correttamente funzionera' correttamente e viceversa.
Ho fatto innumerevoli prove di settaggi , di sostituzione e di accensione.
Ho ottenuto sempre lo stesso funzionamento .
Ho cosi' inviato un reclamo a telebee e mister Edmund mi ha risposto istantaneamente .
Mi e' stato inviato gratuitamente a casa (2 settimane ) una 'prolunga' per la connessione remota (filo giallo) che inserisce un condensatore tra il filo giallo e la massa .
Il gyro funziona ora perfettamente.
Ritengo peraltro che il problema sia gia' stato risolto in Telebee con la stessa modifica applicata all'interno del gyro.
Spero di essere stato d'aiuto
coax413 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 07, 01:19   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: Udine
Ho appena montato un telebee 500 su un minititan , ma non capisco come fare per tarare il tutto e sopratutto come impostare il radiocomando (DX7)per gestire la modalità normal e HH.
Vi dico cosa ho fatto:
Ho impostato sulla radio l'uso del canale GEAR per gestire la sensibilità del Gyro
Ho impostato l'interruttore HOLD-RUDDER D/R per gestire due valori di sensibilità (che valore debbo mettere ?)
A questo punto sono un pò arenato in quanto a qualsiasi valore di sensibilità ci sono movimenti del servo di coda più o meno sensibili.
MA come capisco se è in modalita normale o Headlook.
Va acceso in una certa modalità per poi passare ad un'altra ?.
Ho troppi dubbi.
rodolfo61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 07, 01:32   #14 (permalink)  Top
Residenza: Udine
Originalmente inviato da kiriku79
Quando otterai questo passa il gyro in blocco e vai!!
E come si passa in blocco ?
Vecchio 28 novembre 08, 19:07   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 10-04-2008
Residenza: Napoli
solitamente devi azionare la levetta apposita sulla radio 3 volte verso il basso .. l'operazione va fatta in modo velocissimooo.. TAC TAC TAC .. cioè giu/su - giu/su - giu/su di continuo e in maniera ti ripeto velocissima..
Saluti.
FLY_FLY_FLY non è collegato   Rispondi citando
Mx16s e gain gyro 401 Loekie Radiocomandi 2 13 giugno 07 00:40
Jr x347 e remote gain del gyro keysan Elimodellismo in Generale 2 20 settembre 06 12:43
Remote gain gyro flash70 Elimodellismo Motore Elettrico 0 15 settembre 06 14:04
gain gyro alex92005 Elimodellismo Principianti 0 06 maggio 06 17:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:37.
