![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2013 Residenza: Rovereto
| problemissimo stacco corrente in volo
ragazzi ho un problemone ... dopo circa 5 minuti di volo il mio t-rex 450 stacca la cottente e piomba giu , fortunatamente essendo principiante lo tengo basso e non ho ancora fatto danni troppo rilevanti . questo scherzo me lo fa con tutti 4 i miei pacchi batterie nuovissimi , ho cambiato anche il regolatore con uno più grosso da 45 A dato che quello di prima si era fuso ... devo regolare il FILE SAVE o qualcosa dalla radio ? può essere il motore che ha problemi ? dato che batterie e regolatore sono nuovi ? |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Rivenditore - GMauroBrushless Data registr.: 22-07-2005 Residenza: Piacenza
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
| Probabilmente è il cutoff, arrivare a far staccare il regolatore non è un bene ne per il modello ne per le lipo....
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: Potenza
Ciao,quoto quello che è stato detto in precedenza, anche io avevo il tuo stesso problema era il cutoff , riprogrammalo e tutto va per il verso giusto. ![]()
__________________ http://www.gruppogea.netsons.org/index.htm |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Ps le lipo non vanno mai portate a 0 si rovinano subito, per non maltrattare una lipo non dovresti scendere sotto i 3,6v per cella e dubito fortemente che tu riesca a volare per 8 o anche solo per 5 minuti rimanendo sopra questa soglia. Onde evitare che tu faccia quest'altra domanda ti dico che le celle vanno misurate a fine volo utilizzando un apposito -cell meter- che costa una ventina di euro (robbe o hyperion vanno benissimo).
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
![]() | #9 (permalink) Top |
Sisi ho capito ! Ma l'esc è un parametro che regolo dalla radio ? Io non faccio volo 3D o acro dunque il motore non è quasi mai a palla , per questo che 7 minuti riescosco a farli , o meglio riuscivo
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2012
Sinceramente mi sembra un po' strano che un esc per elicottero ha il cutt off che stacca di netto la lipo, il calo dovrebbe avvenire gradualmente altrimenti che senso ha mentre fai 3d casca giù come un però? Non é che per caso non ti accorgi del calo di prestazioni e porti l'esc al punto che stacchi totalmente per preservare le lipo? Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2 |
Logo 400 e stacco regolatore corrente. | wineris | Elimodellismo Motore Elettrico | 26 | 03 settembre 09 02:32 |
e se.... al campo di volo ci fosse la corrente elettrica.... | crypto | Modellismo | 21 | 16 settembre 08 15:00 |
problemissimo TJPRO | rollando | Elimodellismo in Generale | 6 | 19 marzo 08 00:44 |
ho un problemissimo..... | adry_1981 | Elimodellismo Principianti | 11 | 02 marzo 08 03:27 |
Corrente di spunto, corrente di volo | porcu69 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 18 dicembre 04 12:12 |
