Vecchio 01 novembre 13, 16:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Like_you
Data registr.: 02-09-2004
Residenza: Salerno
Invia un messaggio via MSN a Like_you
Conversione trex 450 sport in pro cinghia/cardano
Como da titolo vorrei eliminare la cinghia dal mio t rex 450 sport e montar una trasmissione a cardano per la coda, ho visto vari kit ma qual'è quello adatto al mio modello?
ciaooo
Enzo83
Like_you non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 13, 19:39   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da Like_you Visualizza messaggio
ciaooo
Se metti dei link e facile che ti si possa aiutare in maniera più precisa
Ciao.
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 13, 10:52   #3 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Okkk
Grazie per l'interesse,
non avevo inserito link perchè quello che ho trovato non sembra adattabile(almeno dai commenti si evince ciò) , pensavo qualcuno avesse già effettuato la modifica.
ecco qui cosa ho trovato:
GT450PRO Tail Assembly (Torque Tube Version)
In allegato una foto dove si vede il collegamento della cinghia di coda
Conversione trex 450 sport in pro cinghia/cardano-img_3496.jpg
Enzo83
Vecchio 02 novembre 13, 11:04   #4 (permalink)  Top
No quello che hai linkato non va bene!
Quello e un kit dedicato per il Trex 450 Pro, non adattabile al Trex 450 Sport
RcDreamsItalia
Vecchio 02 novembre 13, 11:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Quello che hai linkato non va bene. E' per il pro, non per lo sport. I blocchetti di coda sono diversi e non solo quelli.
Quello che ti ci vuole è questo o, in alternativa, l'originale Align.
Sappi che l'ingranaggio che si sgrana più facilmente, ossia quello che va dentro il blocchetto di coda, è specifico per questo kit, non puoi metterci quello del pro. Sono diversi.
Non è sempre facile trovarlo e, a volte, per ignoranza ti mandano quello del pro e non te ne fai nulla.
Il mio consiglio è di vivere felice col tuo sport a cinghia.
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 13, 11:18   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Quoto!
RcDreamsItalia
Vecchio 02 novembre 13, 12:09   #7 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Meglio lasciar perdere
Ed io che volevo far questa modifica credendo di ovviare definitivamente al problema dei denti i della cinghia, o del fatto che di tanto in tanto si molli...
Grazie mille a tutti siete stati gentilissimi!
Enzo83
Vecchio 02 novembre 13, 12:56   #8 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Il torque tube ha pro e contro.
Se da un lato elimini il fastidio di tendere la cinghia di tanto in tanto, dall'altro lato, quasi ogni toccatina dei palini equivale ad un ingranaggio da sostituire.
Per ovviare potresti prendere le cinghie in kevlar, che sono molto meno propense a deformarsi e a perdere i dentini, e usare dei trucchetti per bloccare lo scivolamento del tubo di coda dentro il blocchetto.
Ad es, c'è chi avvolge uno strato (o più) di nastro isolante nella porzione di tubo che entra nel blocchetto, per avere uno spessore maggiore e fare presa su una superficie meno scivolosa del metallo.
Altrimenti, c'è chi fa un forellino sul blocchetto di coda e mette una vite di lunghezza adeguata che vada a fare pressione sul tubo di coda bloccandolo in sede.
Infine, c'è chi, semplicemente, ad ogni sessione di volo controlla la tensione e lo stato della cinghia
Vecchio 02 novembre 13, 12:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Per la cinghia che si molla di tanto in tanto, cambia il gruppo di coda mettendo quello in metallo della Tarot, cioé questo
Per i denti della cinghia che si sgranano, ti consiglio di non tirare oltremodo la cinghia e di evitare atterraggi con i palini di coda che toccano il terreno
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 13, 17:02   #10 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
si si
Alcuni di questi accorgimenti li avevo già adottati, solo che ovviamente il negoziante mi aveva detto: comra il v3 così non avrai piu problemi con la cinghia omettendo furbamente il deterioramento degli ingranaggi
Enzo83
Vendo Tutto, Trex 450 Dfc,conversione Trex 250 Cardano, Mcpx V2, Ncpx, Beastx Ecc Ecc alexanderfreddy25 Merc. Elimodellismo 1 24 febbraio 13 00:40
t-rex 450 sport vs trex 450 pro MircoR Elimodellismo Motore Elettrico 3 27 novembre 10 23:56
Conversione T-rex 450 Pro cardano/cinghia Darkflight Elimodellismo Motore Elettrico 17 16 novembre 10 21:16
Kit conversione cinghia cardano trex 600 nitro Joso Elimodellismo in Generale 1 29 maggio 10 23:16
Trasmissione a Cardano o a Cinghia su SPIRIT PRO AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 29 22 marzo 06 22:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:03.
