![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2008
| Savox 5065
Cio sono Giuseppe,volevo sapere se qualcuno ha usato il motore Savox 5065 -500 kv,più che altro mi interessa la regolazione del timing con un regolatore Castle 160 edge.Adesso sto volando in modo outrunner ,il tutto è montato sotto un Goblin 700,e credo che il motore scaldi un poco .Potrebbe dipendere dalla regolazione del timing?
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: Potenza
Il motore quanti gradi raggiunge? Il timing a quanto lo tieni regolato? Comunque che il motore si riscalda credo che sia normale, ma n'è anche deve arrivare al punto che ci devi fare le bistecche sopra. ![]() ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top |
| Savox 5065
Il pignone è da 21 denti,quindi un ropporto 9,7-1. i dati scaricati con il Data log mi dicono che la temperatura arriva a 125 gradi,ampere 128 ,giri 2300 ,volt 50 con il gas a100.ILtiming è regolato in modo outrunner.Pacco pile 12s 5000 -25c.
![]() | #4 (permalink) Top | |
Però visto così a primo colpo mi vien da dire che è tutto ok. In oltre aggiungo che il goblin e un elicottero da 3D molto performante e se ci stai a manetta anche poco più della metà direi che è proprio normale che raggiunge queste temperature. | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
__________________ http://www.gruppogea.netsons.org/index.htm | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Rivenditore - GMauroBrushless Data registr.: 22-07-2005 Residenza: Piacenza
![]() ![]() Il log del castle non indica la temperatura del motore, non ha modo di saperlo. Le temperature del log sono riferite al regolatore. Sicuro che 125 non siano gradi fareneit? A quella temperatura credo avresti già avuto problemi di stacco, inoltre se a fine volo lo trovi tiepido c'è qualcosa che non quadra col valore letto.... Comunque si il motore gira molto caldo. Troppo. Valori di timing corretti vanno da 12 a 18 gradi. Prova quello che ti soddisfa di più. Potresti trovare benefici anche per la temperatura. Ultima modifica di GMAURO : 03 novembre 13 alle ore 17:57 | |
vendo kit tx/rx FVP 1000mW / retrattili vari / brushless 5065 | sportpalio | Merc. Motori ed Elettronica | 4 | 04 ottobre 13 23:02 |
cerco 3 servi hitec 5065-mg digitali | ataru | Compro | 0 | 05 giugno 11 16:34 |
ricambio turnigy 5065 | Avistar | Compro | 2 | 06 maggio 11 20:12 |
Motore Savox e TRex 500 combinazione esplosiva 2-La vendetta del Savox | lurosso | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 26 novembre 09 21:13 |
Compatibilità Gyro Align gp 750 e servo Hitech 5065 | Bigkris2377 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 luglio 09 19:52 |
