Vecchio 12 novembre 13, 18:47   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2013
Residenza: garessio
hai perfettamente ragione!! Ma a tuo giudizio stresso troppo le batterie facendo 8,5 min di volo?? il consumo di 3,2/3,5 A è eccessivo?
pancev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 14, 09:10   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 21-03-2009
Residenza: Palermo
Settaggio ESC CASTLE (80 A)
Ho provato ad accendere il castle link ,sono entrato nel programma settando fixed end point ed ho cambiato il parametro Current Limiting portandolo ad Insensitive (140 A).
A questo punto ho voluto provare a fare i limiti del gas,accendo per prima la radio impostando i limiti inf. e sup.del gas a zero,curva del gas lineare 0 - 100 ,accendo la ricevente con il 3 gx , porto lo stick del gas a max ed alimento il regolatore trovo il limite superiore nel mio caso 95, aspetto il reset del regolatore (tipico suono), porto lo stick al minimo stessa operazione ma non trovo il suo limite, dove sbaglio?
Ovviamente il motore non parte.....
giannuzzu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 14, 18:54   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2013
Residenza: prov. mantova
prova questa cosa quando trovi il primo limite e cioè il massimo aggiungi due unità cioè se fa il suono a 95 tu vai a 97 e lo stesso per il minimo .
griffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 14, 19:06   #24 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da griffo Visualizza messaggio
Ho risolto , grazie,confondevo nella radio nuova i limiti con la corsa.....
Vecchio 19 febbraio 14, 20:41   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2008
Residenza: Palermo
Scusate volevo fare una domanda, ma se voglio avere solo solo due posizione sull interruttore gas cioe' sul normal curva gas 0 30 30 30 30 con giri rotore 1900,e idleup1 con curva motore 70 70 70 70 70 con 2000 giri rotore, attualmente ho anche la terza posizionde sull interruttore con idleup2 con motore 100 100 100 100 100 con giri rotore 2300.....
Ecco quello che voglio capire posso usare solo due posizione e quindi con la curva gas piatta 70 70 70 70 70 posso avfere 2300 rotore o devo inpostare una curva gas 100 100 100 100 100 x avere 2300 giri sul idleup1.......
grazie.......
Rino2hd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 14, 10:10   #26 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da giannuzzu Visualizza messaggio
HELP
Ho provato ad accendere (senza pale ), curve del gas impostate NORMAL 0-30-30-30-30 , IDLE UP 1 70-70-70-70-70, IDLE UP 2 100-100-100-100-100.Regolatore settato in SET RPM con valori di giri 1900-2000-2100.In normal muovo appena il gas (con valore zero non parte) OK , ma appena salgo di manetta inizia ad accellerare ad un numero di giri costanti , almeno ad orecchio restando insensibile alle variazioni di gas ,sale solo il passo ,dalla radio,posso solo scendere di giri mettendo il gas a zero , sembra una funzione logica 0 - 1, ma è normale?Io finora ho sempre volato con regolatori che all'aumentare del gas aumentavano i giri, non risco a capire, qualcuno mi puo' delucidare in merito
Vecchio 22 febbraio 14, 14:01   #27 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Data registr.: 13-03-2012
Residenza: Cuneo
HELP
Certo che è' normale sei on governor, e lui ti tiene i giri costanti.
Per me su un 700 1900 giri in normal sono tanti, io ne ho 1700 per il decollo però quello dipende da te.
Se vuoi che aumenti il gas in relazione con lo stick devi settare nell' Esc fixed endpoint
T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/
https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg
MaxMin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 14, 15:01   #28 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da MaxMin Visualizza messaggio
Ok, grazie .
Il mio Ely è un 600 con il motore del 700 (530 KV).Penso che inizialmente x fare delle prove lo terrò in fixed end point , devo capire come si comporta al decollo è ancheil mio primo FBL , non vorrei ritrovarlo dopo 2 secondi cappottato
Vecchio 25 febbraio 14, 00:25   #29 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-02-2014
montaggio 550 dfc
Salve ragazzi mi sto informando per castle talon 90 del trex 550 dfc ho letto i vostri
commenti spero che mi aiutate mi sento un po imBB....
mi consigliate di prendere il cavetto per regolarlo dal pc?
per il momento basta questo consiglio
GRAZIE
salines70 non è collegato   Rispondi citando
Cerco Castle link e BEC esterno Castle Creation mark.me Compro 2 23 gennaio 13 21:22
castle creation phoenix ICE 120 settaggio Emidio Elimodellismo Motore Elettrico 8 28 febbraio 11 22:42
ESC Castle Creation Ice HV80 o HV120 Bobo67 Compro 0 20 febbraio 11 20:39
settaggio esc mamba max con software castle creation corsaro82 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 14 gennaio 09 00:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:19.
