![]() | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-05-2006 Residenza: Gorizia
No , la versione della testa e la V1 che voi sappiate si possono montare le pale in fibra (quelle grigio metallizzato) delle versione 2. Avevo notato in certe foto della V1 che le pale presentavano una specie di seconda manina in alluminio per reggere la pala in legno voi ne sapete qualcosa. Sapete se si possono adattare le SAB gialle su questo modello ? |
![]() | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2006 Residenza: Verona
la capacità di scarica non è importante come sul t-rex visto che consuma poco. io consiglio di rimanere sui 1500-1800 15-20C. | |
![]() | #33 (permalink) Top | |
Rivenditore - MCBusiness | Citazione:
Puoi montare tranquillamente le pale in fibra grigie anche nella V1. Le manine che dici tu erano stare realizzate per adattere le vecchie pale "in legno" da 288mm è trasformarle in 30mm...... ciao Massimo | |
![]() | #34 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il che farebbe pensare ad alti consumi...invece.... Quanti ampere assorbe mediamente? Quindi un'ottima autonomia di volo immagino.... | |
![]() | #35 (permalink) Top | |
in acro a 3000 giri con passo +-11 max 22A (al banco) con il t-rex arrivo a 26-28A! | |
![]() | #36 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
![]() | #37 (permalink) Top | |
io uso pale da 335! motore 3550 e le misure sono al banco. in volo le cose cambiano ma credo che in caso di brusche richiamate i valori vengano anche superati . quindi nella scelta di un regolatore è sempre meglio considerare il massimo assorbimento possibile, se con le 2200mA in volo acrobatico non farai mai più di 7 minuti facendo 4 calcoli hai un consumo medio di 25-30A. | |
![]() | #38 (permalink) Top | |
Appena trovo un attimo rimetto sotto il DPR e posto qualche test, i consumi che hai sul t-rex sono veramente eccessivi secondo me hai qualche setup da fare. Un saluto Riccardo | |
![]() | #39 (permalink) Top | |
tuo motore consuma una media di 12,5A !!!!! ma allora un motore da 300W!!!!!!! quindi 28-30A non serve a niente sul t-rex? sono convinto che per il volo stazionario i 15 A vadano bene ma dopo il resto è un rapporto tra smanettamento giri rotore e lunghezza pale. su modellistica di questo mese Federico Tusberti fa la prova del t-rex con il dpr-100 e come tu dici il grafico è sotto i 12A ma si tratta di solo hovering. a fine grafico però cè uno strano picco di 38 A che siano stati gli ufo? ![]() quando farai la prova con il tuo dpr ti sarei grato se postassi tutti i valori, magari per ogni figura acrobatica. scherzo ma aspetto tue notizie. ciao | |
![]() | #40 (permalink) Top | |
Se è per questo in hovering il consumo medio è anche più basso diciamo 8-10A se in hovering hai 15A. di medio hai i cuscinetti grippati..... Ripeto appena posso ti posto qualche test (ho il dpr 100 anche io e di test in passato ne ho fatti..) con qualche buona mazzata sullo stick e son sicuro di tirar fuori qualche bel picco di corrente in quanto ho rilevato normalmente picchi di 25-30 su richiamate brusche, non posso testarlo su volo esasperato 3D in quanto non alla mia portata ma, quello rappresenta solo il limite massimo a quel punto non credo che importi più di tanto ottimizzare, li si richiede brutale potenza e basta.. Ripeto il tuo T-rex consuma un pò troppo e potresti tirar fuori qualche minuto in più.. Un saluto Riccardo | |
Aplus 400 Cf | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 05 dicembre 06 21:31 |
Aplus 400 V2 | Ale aplus400v2 | Elimodellismo Principianti | 3 | 20 novembre 06 23:30 |
Bl Aplus | t-rex | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 08 settembre 06 22:31 |
Aplus 300 | DavideDR | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 26 aprile 06 11:28 |
APLUS 300 chi lo ha visto? | NightRider | Elimodellismo Motore Elettrico | 37 | 29 marzo 06 21:03 |
