![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-05-2006 Residenza: Gorizia
visto che sono ancora in attesa della prima risposta(pignone motore)vado con la seconda,della costruzione dell'ely sono soddisfatto ma non riesco a far coincidere passo negativo-positivo ,qualcuno potrebbe postare le varie lunghezze dei link del rotore prima serie.Ulteriore domanda mi devo trovare a meta corsa del gas a passo 0 ?
![]() | #23 (permalink) Top |
User |
ciao io uso il pignone da 12 e come motore ho il 450s. per quanto riguarda il passo io ho regolato i tiranti in modo da avere passo 0 con le squadrette dei servi a 90 gradi e avere il passo a -11 e +11 con il piatto spostato al minimo e al massimo. calcola che sono un principiante per cui prendi quello che ti ho detto con le pinze....e se ho detto qualche ca....ta sperò qualcuno mi corregga subito! ![]() |
![]() | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2006 Residenza: Verona
confermo tutto anche se con il passo arriverei a +12 ma mi fermo a +10. per i giri devi regolarti in modo da non surriscaldare il motore: arriveresti anche a 3000 ma scalda troppo ,io mi tengo a 2400rpm |
![]() | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
![]() | #27 (permalink) Top |
alloca ricapitolando,pignone da 12 ,ok per la corsa dei servi. Ora passo alle domande:le pale originali in legno anche a voi non si ripiegano indietro?poi su l'elettrico lubrificate con qualche olio le parti in movimento?qualcuno ha adottato la soluzione di spostare il servo di coda in avanti con una astina lungha (ed ha avuto problemi).come avete impostato il regolatore io vorrei mettere un castle (che ho gia) visto che ha la funzione governator. e per ultimo se c'è qualcuno con una FF9 e mi fa sapere le inpostazioni(nagari ci si sente su skype) ciao e grazie fatemi sapere qualcosa |
![]() | #28 (permalink) Top |
C'è un altro post in cui anche io chiedo come settare il regolatore CC. Anche io ho una FF9 ed ho dovuto spostare l'ATV del canale del gas a -112 (mi sembra...) per far inizializzare correttamente il mio Phoenix 25.
![]() | #29 (permalink) Top |
ok per il pignone da 12, se hai la versione pro monta le pale in fibra sono perfette e si ripiegano giustamente. oggi ho volato in fase acro con 3000!!! giri una bomba ![]() la risposta ai comandi è proprio come piace a me (adrenalinica). finalmente ho tolto le palle ed ho fatto dei tonneau quasi perfetti, al momento riesco a farne solo uno alla volta, il modello risulta troppo poco visibile in lontananza. ho fatto anche il primo atterraggio a secco di batterie ma è andato tutto bene. |
![]() | #30 (permalink) Top |
User |
Che Batterie usate? Ho visto che consigliano le 3S 1700Mah 20C Io sto provando con delle E-pro 1700 3S 18C, con 25C di picco. Dovrebbero comunque andar bene. 145 grammi di peso. Le batterie Aplus sono piuttosto economiche e performanti allo stesso tempo ma non le ho prese perchè al momento il bilanciatore specifico per questo tipo di batterie,non era disponibile. Mentre per le E-pro uso quello "STANDARD" con cui bilancio innumerevoli altri tipi di lipo. Lo spinotto e compatibile e funziona a meraviglia. |
Aplus 400 Cf | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 05 dicembre 06 21:31 |
Aplus 400 V2 | Ale aplus400v2 | Elimodellismo Principianti | 3 | 20 novembre 06 23:30 |
Bl Aplus | t-rex | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 08 settembre 06 22:31 |
Aplus 300 | DavideDR | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 26 aprile 06 11:28 |
APLUS 300 chi lo ha visto? | NightRider | Elimodellismo Motore Elettrico | 37 | 29 marzo 06 21:03 |
