16 ottobre 13, 01:31 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2013 Residenza: Rovereto
| eccessivo consumo LIPO
ragazzi ho un problema... ho un t-rex 450 con 4 lipo GIGAPOWER da 2300mah e fin qui tutto regolare. il problema è che ognii batteria mi dura circa 1 minuto utilizzo un caricarica batterie ICE perfettetamte funzionante, il problema è che secondo me ho tanti giri del motore in rapporto al passo delle pale. premetto con NON volo in 3D ma normalissimo senza volo rovescio e le curve esponenziali del motore e del passo sono state regolate come quelle standard che si utilizzano normalmente . altra cosa che mi insospettisce è che quando volo a batteria carica mi tocca tenere il gas a 3 quarti ( quasi a paletta ) per farlo restare a 2 metri d'altezza dove può essere l'errore ? a qualcuno è gia capitato ? |
16 ottobre 13, 01:45 | #2 (permalink) Top | |
17 ottobre 13, 15:10 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
probabilissimo che devi rifare il set up dall'inizio.Curve passo,curve gas,settaggio dell'esc (timing etc) e controlla che tutta la meccanica scorra bene.Controlla anche che nessun componente surriscaldi (servi esc etc etc)
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 |
17 ottobre 13, 17:42 | #5 (permalink) Top |
è tutto perfetto !!! la fusoliera è stata adattata in modo che l'unico contatto che ha con il telaio sia solo sui pattini e l'estremità della coda , la meccanica è perfetta e nessun componente si surriscalda... possibile che sia il regolatore ?
17 ottobre 13, 18:10 | #6 (permalink) Top |
User |
non è che la batteria è semplicemente andata?
__________________ www.masali.com |
17 ottobre 13, 18:14 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
A meno che la fusoliera non pesi un kilo Quanto pesa?
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. | |
consumo eccessivo futaba 3gr sint 40 fm | maxrr | Radiocomandi | 2 | 25 ottobre 12 13:26 |
Barchino per il mare, consumo eccessivo | GatZ82 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 1 | 19 settembre 12 20:55 |
consumo miscela eccessivo...? | avio-nico | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 14 | 25 febbraio 09 21:14 |
LiPo e consumo Tx | SlowFlyer | Radiocomandi | 34 | 18 gennaio 09 23:23 |
consumo lipo | gigi99 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 22 novembre 05 02:35 |
