16 novembre 13, 10:07 | #102 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Potremmo star qui a disquisire fino al giorno del giudizio e ciascuno si terrebbe la propria convinzione, ma è giusto sia così.
__________________ Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- | ||
16 novembre 13, 14:20 | #103 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
Il mio è un discorso generico , non parlo di questo modello , che tra l'altro è nuovo e ne si sa poco. Se andasse come una punto già sarebbe qualcosa , di sicuro non esce una ruota in curva :-) |
17 novembre 13, 23:05 | #105 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-04-2008
allora facciamo un pò di chiarezza.... volevo un mulettazzo da spataccare a terra senza impegno(ovviamente lontano da persone o cose cosi evitiamo polemiche inutili) io ho preferito il male minore quindi ho preso questo:Assault 700 DFC - Main Frame Assembly e questo:Assault 700 DFC - Main Rotor Head Assembly Complete la coda l'ho messa originale align residuo di un mega crash,i servi align 610,futaba9254,yep120,beastx. stasera ho finito di montare la parte meccanica devo dire che alcune parti mi hanno sorpreso in positivo e MOLTE altre in negativo! la testa sembra fatta "bene" a prima vista ma poi man mano che la smonti per verificare che tutto sia a posto ti accorgi che le tolleranze dei cuscinetti sono un tantino esagerate e un tirane delle manine è leggermente storto, la loctite dove serve non c'è e dove non serve ne hanno messa a quintali,filettature fatte a ***** di cane direi.. il telaio invece mi ha sorpreso in quanto sembra fatto davvero bene ma ho dovuto smontare tutto e mettere la loctite dove mancava,le parti in alluminio sembra che siano lavorate abbastanza bene ma le finiture non sono assolutamente a livello di align(align lucida tutto l'alluminio). tiranti dei servi e uniball sostituiti con align originali perche i suoi fanno paura solo a guardarli(il filetto gira a vuoto nell'uniball),piatto ciclico con qualche decimo di gioco ma credo che sia risolvibile avvitando la ghera inferiore. altre piccolezze che ho risolto(spero)al volo.. insomma tutto sommato alla fine credo che voleràma non vi aspettate grandi cose da questo modello(almeno per questi primi esemplari) e sopratutto se non siete "modellisti fai da te" NON COMPRATELO. mio modestissimo parere! |
17 novembre 13, 23:23 | #106 (permalink) Top |
User |
Quindi riassumendo: -> Unibal di plastica da sostituire -> Un tirante dei servi era leggermente storto -> Tolleranze cuscinetti della testa abbondanti....ma come hai risolto??? -> Piatto leggermente lento -> Filettature pessime...quali?? -> Rifiniture appsossimative quindi: -> Telaio solido -> Testa benino? i braccetti DFC come sono? Posta video del collaudo!!! PS: ECCO IL NOSTRO UOMO!!
__________________ G.Robe Barbonevolante! |
18 novembre 13, 00:21 | #107 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
Telaio pattini tubo Il rotore di coda tocca vedere se ha l'alberino rinforzato o quello della prima versione più sottile all'attacco dell'hub. Appena visto....è quello che la Align ha sostituito perchè in volo c'era il serio pericolo di spezzarlo....figuriamoci questo... facciamo 2 conti: Impennaggi Tubo di coda Archetti Pattini Supporti link di coda Tiranti tubo di coda Slider antirotazione Tutto il resto sarebbe opportuno comprarlo originale Align, ovvero: Rotore principale completo Rotore di coda Torque tube ingranaggi ....non so se in questo modo ne vale la pena...
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
18 novembre 13, 13:51 | #110 (permalink) Top | |
secondo me la prima cosa da sostituire anche se io ho lasciata i suoi sono i tiranti delle manine con relativa vite. le tolleranze,diciamo anche meno di un decimo si intende,l'ho rimediate con un pò di loctite sui bordo soluzione alla buona ma purtroppo li c'è poco da fare. il piatto sembra fatto benone ma pure li tocca metterci le mani per sistemarlo a puntino. i filetti della testa tipo quelli dove avvita il braccetto sembrano fatti con una tolleranza esagerata e quindi la vite se non avvitata fino in fondo da la sensazione di poca solidità quindi ho dovuto abbondare con la solita loctite! ripeto tutto sommato con i dovuti accorgimenti non è proprio da scartare ma non mi sento di consigliare l'acquisto. Citazione:
nuovo mini dlg da hobby king | ddtvela | Categoria F3K | 60 | 10 novembre 14 22:23 |
Nuovo Viperjet 90mm Hobby king | Ranza | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 26 ottobre 11 22:21 |
