Vecchio 08 ottobre 13, 22:36   #11 (permalink)  Top
L'avatar di actibilio
Data registr.: 19-05-2011
Residenza: roma
ciao, ma hai crashato? e prima andava bene?
GOBLIN 700
actibilio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 13, 00:44   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Giorgio78
Data registr.: 13-06-2012
Residenza: palermo
niente crasch, prima vi erano delle pale sab, nessuna vibrazione, poi pale align in plastica, nessuna vibrazione, ora nuovamente pale in carbonio e le vibrazioni sono entrate in campo.
Thunder Tiger MT4G3
Giorgio78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 13, 00:46   #13 (permalink)  Top
Residenza: palermo
Originalmente inviato da tunder Visualizza messaggio
Verifica albero rotore principale...senza pale non fa testo verifica che sia perfetto...poi monta le pale le distendi e verifica prima una e poi l altra la misura dalla punta al tubo coda allineandola sopraper verificare se hai una manina storta...verifica il corretto montaggio reggispinta su spindle foro in & foro out....verifica che la testa sia dritta....tracking perfetto...per la coda idem alberino manine etc...verifica cuscinetto unidirezionale corona...cuscinetti albero rotore pricipale...sennòvai in chiesa)
cosa intendi esattamente per manina storta?
Thunder Tiger MT4G3
Vecchio 09 ottobre 13, 21:35   #14 (permalink)  Top
L'avatar di tunder
Data registr.: 09-10-2007
Residenza: campi bisenzio(firenze)
OStorta non dritta nel senso piegata rispetto all asse spindle basta pochi decimi che in fomdo alla pala sono molti di più..fai la prova dal tubo coda e verifica
Trex700 fbl brain helijive 120 mx 800 520kv futaba t10
tunder non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 13, 23:21   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 02-03-2012
Residenza: Trento
Ciao, provato con pale nuove
rocco.mucedola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 13, 09:06   #16 (permalink)  Top
Residenza: palermo
Mi sa che il problema stava nel fatto che una pala era piu' serrata dell'altra sulle manine, volando le vibrazioni quasi scompaiono del tutto, solamente e raramente la coda fa piccolissimi movimenti di non piu' di 1cm lateralmente, movimenti veloci. Cosa puo' essere? ripeto durante il volo lo fa sporadicamente.
Thunder Tiger MT4G3
Vecchio 17 ottobre 13, 22:03   #17 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Diminuisci la sensibilità del giro di coda e riprova, dovrebbe migliorare
Trex450 Pro TT hk + md500 snapworld Merc. Elimodellismo 2 16 aprile 13 20:48
cerco testa trex450 flybar marangone Compro 1 10 marzo 13 18:58
sfilare la flybar (trex450) cl4xxx Elimodellismo Principianti 19 03 gennaio 12 10:10
trex450 pro granmaster Elimodellismo Motore Elettrico 3 10 marzo 10 22:43
TREX450 senza flybar e senza elettronica dedicata VMaurizio76 Elimodellismo in Generale 5 22 luglio 09 01:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:41.
