Vecchio 13 luglio 06, 14:05   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2005
Residenza: varese
la squadretta è perfettamente a 90°.
Proverò a controllare la lucetta del gyro in hovering ma mi sembra che sia senpre accesa.
Proverò a usare un altro regolatore...
Che tu sappia anche il governor del kontronik 40-6-18 soffre del problema "giù come una pera" quando finisce la batteria?
blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv
edofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 06, 14:52   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originalmente inviato da edofly
La squadretta và bene a 90 gradi ma i palini di coda devono avere qualche grado di anticoppia.
Per il kontronik non so dirti, leva il governor ed inserisci una curva manuale vedrai che non rimpiangerai il governor..
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 06, 20:14   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 06-04-2005
Residenza: Lecco
Il kontronik è spettacolare..capisci quando sta per finire la batteria perchè cala potenza in maniera abbastanza lenta..il governor funziona da dio e ti dimantichi le curve...
il mio trex è completamente modificato ed uso pale sab in carbonio
Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50
e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!!
ilmere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 06, 20:59   #14 (permalink)  Top
Residenza: varese
Originalmente inviato da gotosan
Sì, la squadretta rimane a 90° quando in normal la coda dell'ely non si muove.
Per ora sto volando con le curve. ...anche se devo ammettere che con il governor è meglio. Peccato per il prezzo esagerato...
Appena ne trovo uno a buon prezzo, lo prendo
Vecchio 15 luglio 06, 13:33   #15 (permalink)  Top
L'avatar di enriconnection
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Scusa edo ma dici che stai volando con le curve...significa che hai risolto??
Se si ti chiedo di spegarmi come visto che anche io ho il tuo stesso identico problema....T-rex450SE gy401 con un hs65 in coda....ripeto stesso identico problema segnalato da te...volo con un kontronik con governor inserito e 2500rpm di rotore.
Ciao e ........ti prego, sapere qualkosa sto diventando matto.........
enriconnection non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 06, 14:08   #16 (permalink)  Top
Residenza: varese
Ciao,
no, non ho risolto
stò volando con le curve perchè se imposto il governor, quando arriva il cut-off, il regolatore toglie di colpo corrente...
ma non sono un po' troppi 2500 giri? Che pale hai?
Oggi provo il contagiri che ho appena comperato e vedo un po'.
Io proverò con 2000 giri.
Che motore hai?
A proposito, il kontronik dove l'hai preso?
Ultima modifica di edofly : 15 luglio 06 alle ore 14:12
Vecchio 15 luglio 06, 14:14   #17 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Ciao,
no, non ho risolto
Che motore hai?
Io ho un Hacker con regolatore kontronik che fa un cut-off a lipo scariche spettacolare....
Comunque ora che ci penso il problema aumenta mentre aumentano i giri del rotore.....solo che qualkuno mi ha suggerito di farlo girare anche a 2800!???
Boh!? non ci capisco piu' niente....ed il mio problema quando sono in avcs e' talmente accentuato da rischiare di schiantare l'ely.
Ciao,
Vecchio 15 luglio 06, 14:21   #18 (permalink)  Top
Residenza: varese
occhio perchè le pale hanno un limite di giri che non và superato (e a 2500 quello di alcune lo superi).
Dove hai comperato il kontronik?
Io in avcs senza vento ho uno scodamento fastidioso ma controllabilissimo.
Con un po' di vento invece diventa abbastanza fastidioso e ogni tanto ti fà rischiare...
Mi puoi dare il modello o magari il link del motore?
Io ho migliorato abbastanza facendo lavorare il tirante della coda perfettamente in asse con il tubo di coda
Vecchio 15 luglio 06, 14:58   #19 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Mi dispiace ma l'ho acquistato usato da un utente del forum..non ti so' dire dove si possa comprare esattamente.
Appena posso guardo il modello esatto del motore e te lo faccio sapere....il modello non lo tengo a casa ma in ufficio.
ciao,
Vecchio 16 luglio 06, 15:10   #20 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Immagini: 21
sono riuscito ad eliminare il fastidioso sculettamento......ho reso piu' fluida l'astina del comando e poi.......accidenti a me...mi sono reso conto che avevo la sensibilita' regolata al 100%.....quella che pensavo fosse la sensibilia' che regolavo era solo l'offset del canale...ora vola da dio e la coda e' domata.
ciao.
coda che sbacchetta veltro10 Elimodellismo in Generale 5 22 dicembre 07 19:04
Coda che sbacchetta su asse verticale Rappy67 Elimodellismo Principianti 16 16 dicembre 07 17:02
T-rex coda sbacchetta ????? satmania63 Elimodellismo Principianti 17 03 dicembre 07 15:48
Coda t-rex che sbacchetta solo in AVCS??? satmania63 Elimodellismo Principianti 7 07 febbraio 07 10:21
coda che sbacchetta fabio2000 Elimodellismo Principianti 7 02 novembre 06 13:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:50.
