Walkera 5#4 "pendolante"[minivideo] - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 10 luglio 06, 22:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Unhappy Walkera 5#4 "pendolante"[minivideo]
Ciao a tutti,visto che un po tutti,qui nel forum,ne parlano bene di questi piccoli coassiali controrotanti,mi hanno fatto venire un gran voglia e ne ho preso uno(walkera 5#4).
Purtroppo con la mia "solita fortuna" devo averne preso uno difettoso<_< .
L'ho messo per un po sulla mensola ma oggi ho pensato: ma cavolo!l'ho fanno volare tutti questo modello!anche chi prende la tx in mano per la prima volta!
Voglio farlo volare BENE anch'io!!!
Il problema(che ho esposto anche tempo fa) è che il modello "dondola" maledettamente,diventando quasi impilotabile e spesso mette in crisi anche il giroscopio(li conviene solo atterrare e basta).
CHE NERVI!!!
Nessuno mi sa spiegare come mai?!
Si alza bene e solo dopo si innesca questo movimento ballerino,come se andasse in "risonanza".
Ho fatto un minivideo(non so se si capisce bene il problema).
Ho notato che la flybar ha un gioco eccessivo(secondo me),nel video l'ho faccio notare,volevo sapere se è nella norma o,magari,il mio problema potrebbe essere generato da questo?
Ci tengo a precisare che l'ely è NUOVO,quindi,niente problemi di usura,crash o altre cose tipiche di ely usato.
Ho già fatto il trekking delle pale superiori e ho visto che le pale non necessitano di bilanciatura.
Ringrazio anticipatamnte chi mi darà una mano visto che questo elicotterino mi è molto simpatico e ci terrei a vederlo volare come si deve.
Sono disperato!!! non ci ho fatto nemmeno un volo normale non mi va di rimetterlo sulla mensola(e nemmeno di cominciare la lunga trafila del sostituire pezzi a caso) cavolo è nuovo di pacca,come si sul dire!
Fulvio
Files allegati
Tipo file: rar dondolino.rar‎ (499,3 KB, 135 visite)
Tipo file: rar gioco flybar.rar‎ (581,6 KB, 78 visite)
Ultima modifica di Fulvio76 : 10 luglio 06 alle ore 23:00
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 06, 09:42   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-01-2006
non so in che formato siano 'sti video, ma non rieso ad aprirli neanche con Vlc...
zemmuonne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 06, 10:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
idem per me
Originalmente inviato da zemmuonne
Vecchio 11 luglio 06, 12:29   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 26-06-2006
ammazza che dondolino!
I files sono compressi con WinRar (analogo a WinZip. Forse meglio).
Una volta decompressi sono degli AVI ... ma per vederli è necessario installare un CODEC APPOSITO (SP54 - SunPlus Aiptek).
Credo che il video sia stato fatto con una di quelle piccole macchine fotografiche che fanno anche brevi filmati.
Se vi serve lo posso postare (è quasi un Mega). Altrimenti lo trovate su internet (Google: SP54 DOWNLOAD).
Certo che dondola parecchio! Io ho la sensazione che sia l'albero storto ... ma potrebbe anche dipendere dal gioco (assurdo) della Flybar. Non conosco quell'elicottero ma ... hai controllato se il grano (o la vitarella) che fissa la flybar all'albero è ben stretta?
Franco47 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 06, 14:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di robertofly
Data registr.: 26-04-2006
Residenza: bologna-castenaso-campi aperti
io ho lo stesso movimento dondolante su 1 ROBBE crown 3....
qualche info?tutto nuovo
robertofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 06, 17:58   #6 (permalink)  Top
Temevo sarebbe successo questo i file li ho compressi con winrar(che è un po migliore del + conosciuto winzip,comprime di + in poche parole, ma,aimè non molto conosciuto).
Si,i video sono stati girati con una piccola è modesta fotocamerina dig.
Se qualcuno pensa di riuscire a capire il problema dai video,magari li riposto compressi,questa volta con winzip o non compressi affatto,visto che sono piccolini(forse conviene + che installiate voi winrar perchè potra servirvi sicuramente )
Tornando al modellino ballerino...la flybar non si puo stringere perchè è infilata semplicemente in una forchettina di plastica che si trova all'estremo dell'albero.
L'albero ad occhio non mi sembra storto,e poi,ripeto è tutto nuovo
AIUTO! ci sono diversi possessori di questo elicotterino qui nel forum,perchè,gentilmente qualcuno non mi dice se il gioco della flybar è nella norma?
Fulvio
Vecchio 11 luglio 06, 18:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pakizip
Data registr.: 30-01-2006
ma l'hai preso dalla cina?se l'hai preso dall'italia comunicalo al venditore e fagli vedere il video
vedi cosa ti dice
comunque al mio df5v3 la flybar ha lo stesso gioco quindi ricade tutto sull'albero e vedi che le pale non siano strinte bene ma che abbiano il gioco di muoversi liberamente
credo che sia questo il tuo probl xke' anche a me faceva la stessa cosa
Prefersico la PLANATA all'AUTOROTAZIONE!!!
pakizip non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 06, 18:28   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pakizip
vedi cosa ti dice
Aspetta,aspetta...devo provare ad allentare le pale?
qual'è il giusto serraggio?(o almeno una tecnica rudimentale.Per un passo variabile so qual'è...ely con il muso all'insù e le pale si devono chiudere con un leggero scossone...per il passo fisso uguale?)
Fulvio
Vecchio 11 luglio 06, 18:30   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pakizip
si allentale poco e senza accendere niente muovile con la tua manina e vedi se sono abbastanza libere di andare a destra e a sinistra tutte e 4 poi accendi l'eli e vedi che dovrebbe andar bene
ps:anche io feci lo stesso errore scommetto che nella scatola erano allentate e tu le hai strinte
fammi sapere
Vecchio 11 luglio 06, 22:42   #10 (permalink)  Top
Ciao Pakizip,ho provato a fare quello che mi hai consigliato tu,ho allentato mooolto le pale ma la situazione è solo un po migliorata,forse
Ho fatto anche una seconda prova,ho montato le pale di scorta presenti nella confezione,l'ely mi è sembrato molto + stabile ma...un minuto solo..e la batteria si è scaricata...
Domani,se ho tempo carico la lipo,è vedo un po se il problema poteva nascondersi nelle pale(mi sembra strano però eh,visto che erano perfettamente bilanciate già di frabbrica)
Speriamo...
Fulvio
p.s.si le ho strette le pale perchè di scatola mi sembravano troppo lasche
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! bschiera Elimodellismo Motore Elettrico 17 08 aprile 06 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:21.
