![]() | #1 (permalink) Top |
User | Trex SE, Manutenzione indispensabile...
Oggi ero al campo per il mio volo odierno con gli eli. Fra i tanti c'era l'immancabile TREX SE, che ho lanciato in volato veloce, per 2 turni da 12 minuti l'uno,circa, senza riscontrare nessun problema. Come sempre perfetto, preciso come un oroglio! ![]() Al terzo tentativo, ci ho ri-volato regolarmente...in fase di atterraggio, ero a circa 30 cm da terra, perfettamente allineato, quando sento una botta..BOOM!!! ENTRAMBE LE MANINE,con pale in carbonio comprese, si sono LETTERAMENTE STACCATE DALL'ELI, che le ha lanciate ad una velocità pazzesca verso l'esterno.... Una si è piantata contro la ringhiera di recinsione del campo, l'altra è SCHIZZATA verso l'orizzonte. Entrambe sono state ritrovate, l'elicottero non presenta alcun danno, ho perso solo gli spessori che si interpongono fra le manine e l'asse principale. Mamma mia! Non credevo proprio che una cosa del genere potesse accadere. E' la prima volta in vita mia che un eli si comporta così. Adesso comprendo quanto sia importante una buona manutenzione all'eli, che seppur elettrico ha bisogno di accurati controlli prima e dopo ogni volo. Le brugole si allentano, le viti sono spesso da stringere, le cinghie da rincontrollare, i pignoni si allontanano ecc.ecc... Voi che esperienze avete avuto a riguardo? |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2005
Ogni serie di batterie ho sempre controllato brugole, viti, cinghia, distanza pignone, scorrevolezza meccanismi sugli alberi, innesti elettrici, allineamento paddles, condizione uniball, eventualmente tolto tracce di sporco/polvere/ossido dagli alberi. Prima di ogni sessione di voli verifico il funzionamento dei servocomandi, il serraggio pale principali e di coda, il fissaggio del giroscopio e ancora i contatti elettrici. Finora non e' mai successo niente (salvo interferenze radio). Ad altri amici si e' spezzato il rotor hub plastico in volo, e' saltato un uniball dalla sua sede, si e' sfilato un connettore dalla ricevente... o e' finita la batteria ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non pensavo che si allentassero così rapidamente,accidenti...! Un mio amico suggerisce di smontare il trex pezzo per pezzo e di applicare il fermafiletti......Ma è un bel lavorone! | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-06-2005 Residenza: VERONA
| ![]() Citazione:
Sarebbe invece cosa utile costruirseli, aprendo tutti i sacchettini e... pezzo per pezzo, vite per vite, vedere l'eli che prende forma: in questo modo si conosce perfettamente il modello e soprattutto si è sicuri di mettere il frenafiletti in tutte le viti che lo richiedono! Ho forti dubbi sulla qualità dell'assemblaggio fatto in fabbrica Align (vedi T-Rex SE per stare in tema con il thread) ma è solo un esempio: penso che possiamo aggiungere tranquillamente altri marchi. Presumo che gran parte degli addetti siano donne: ........te le vedi mettere con cura il frenafiletti dove serve? Poi considerando che l'eli è pericoloso di suo, va da sè.......
__________________ Utenti con cui ho positivamente trattato: gallina - cobraonethree - patfan -alexpel69 - waterspout - donato - teo - mao63 - girellino - macrena - fabio27 - Lscrignoli - mah!! - rextex | |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2005 Residenza: Lecco
Controlla anche i cuscinetti delle manine..hanno la tendenza a durare molto poco,specialmente se giri sopra i 3000giri. ![]()
__________________ Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50 e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!! |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il trex SE è in parte già assemblato di fabbrica, e per l'appunto mi si sono staccate le parti che erano già montate,quindi vuol dire che in casa align lavorano con i piedi...<_< Fra l'altro la cosa può essere anche mooolto periolosaa... ![]() | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-11-2005 Residenza: Cagliari
Dopo un certo tot di ore smonti e butti tutte le viti del rotore anche se a occhio ti sembrano integre. Ora mi stanno venendo le paranoie del tipo "avrò messo abbastanza frenafiletti montando la mia zanzarina?" Uffa ![]() Come dice Claudio_F poi il rotor hub prima o poi si rompe.. è l'unico componente che deve essere upgradato a prescindere IMHO
__________________ "Non so come vola, ma crasha benissimo!" Dragonfly 4 TREX 450 XL upgrade Align JS TZ 50 deluxe upgrade Quick UK Http://trex.forumfree.net - Un Forum dedicato solo e esclusivamente agli ELIMODELLI- Modifiche , Mercato Usato, 3d , Video , Photos, e molto di piu | |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Ragusa
| hmmm
tanto però è dato anche dalla qualità dei materiali,io ho finito la scorsa settimana di montare e provare il Logo 10 3D,e devo dire che qualitativamente è meraviglioso (è anche vero che costa un'occhio della testa),però tutti le viti,l'albero di trasmissione,mi danno l'impressione di essere di dimensioni maggiorate rispetto alla norma,almeno ho potuto fare il paragone tra l'Eco8 e il Logo,entrambi teoricamente hanno lo stesso rotore,ma osservandoli da vicino sembrano due prodotti totalmente diversi. E dunque si le verifiche prima di ogni volo vanno sempre fatte,ma è anche vero che la qualità dei materiali gioca un ruolo importantissimo.Purtroppo alla Align puntano molto sul discorso prezzo,e per abbassare i prezzi bisogna necessariamente diminuire la qualità,questa è la realtà di ogni settore ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Questa esperienza si è tradotta per me in un insegnamento. Ho sottovalutato l'importanza di una manutenzione periodica,che d'ora in poi farò. Ho notato che anche il mio spirt LI col quale volo ad ogni occasione,si sta lentamente allentando..La cinghia è da stringere, la testa non è più solida come prima..mamma mia..Prima di rimetterlo in volo,darò un'occhiata più approfondita,non voglio che accada il peggio..<_< | |
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2008 Residenza: Fano
Hai ragione bisognerebbe montarlo da solo !!! io come prima esperienza ne ho comprato una pronto al volo e mi è successa la stessa cosa si sono svitate le manine....il brutto e che ero in casa e sono saltate da parte a parte dell'abiazione...fortunatamente non è successo niente ma se per caso colpivo qualcosa o qualcuno... ![]() |
Ma il nitrometano è indispensabile????? | ClaGirg85 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 34 | 25 gennaio 07 17:24 |
Manutenzione | ombralonga | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 41 | 03 novembre 06 12:54 |
manutenzione T-REX | master84 | Elimodellismo in Generale | 16 | 28 ottobre 06 07:41 |
Manutenzione T-rex | enriconnection | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 06 agosto 06 00:27 |
