![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-01-2006
| connettore lipo per dragonfly 36
Ciao a tutti. Ho una lipo con due connettori uno a due poli e l'altro smbra quello di un floppy disk. 1) mi potete spiegare a che servono? 2) il connettore a due poli va benissimo col 22A. ma il 36 nella ricevente ne ha uno strano, a tre poli! I fili sono comunque due: che faccio, taglio e metto una "femmina" a due, come il 22A? Dove li compro 'sti connettori? Grazie, ciao! |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-01-2006
ciao, le lipo ( di solito ) hanno i 2 connettori, uno è per "utilizzare" la batteria e quello " tipo floppy" per bilanciarla con apposito bilanciatore. senza entrare nel tecnico specifico... la batteria completa è composta da diverse celle ( le sigle che si leggono in giro 3s2p ecc..) collegate tra di loro. siccome sono MOLTO delicate e PERICOLOSE vanno scaricate/caricate e utilizzate correttamente ( sul forum fiumi di post !) rispettando le correnti e tensioni di scarica, e le modalità di carica con apposito e correttamente configurato caricabatteria altrimenti si "gonfiano" e esplodono!! il connettore tipo floppi è collegato tra le celle della batteria cosicchè un apposito bilanciatore possa in fase di carica o scarica portare alla stessa "energia" le celle. il bilanciatore non è indispensabile, è consigliato comunque correnti di ricarica basse es. 1/4 di capacità di batteria. sul cavo a due ci si può collegare qualsiasi tipo di connettore purchè sia sufficientemente robusto per le correnti in gioco. Ciao Roberto |
Tipologia di connettore batterie lipo | goose77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 29 settembre 07 08:18 |
caricare lipo da connettore per bilanciamento | jermain71 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 22 giugno 07 09:54 |
Connettore regolatore tensione per lipo | rafpigna | Aeromodellismo Categorie | 1 | 06 gennaio 07 21:37 |
bilanciare lipo senza connettore | voodoo78 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 29 giugno 06 13:02 |
Connettore Lipo | MAXREBELOT | Circuiti Elettronici | 8 | 01 maggio 05 14:47 |
