![]() | #1 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 26-05-2006
| Antenna Ricevente.....Dove come e quando!???
Ciao gente...... mi sono accorto, mentre finivo di sistemare alcune cose prima del battesimo dell'aria, che l'antenna e troppo lunga.....praticamente oltrepassa il rotore di coda e sicuramente se provo a volare cosi' va a finire che la trito!!!! Come avete fatto con le vostre antenne nel T-rex!??? Io non l'ho arrotolata perche' ho sentito dire che puo' dare disturbi....ma allora che devo fare!??? Ciao e grazie a tutti. |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
semplice infilala nel tubo che si mette sul carrello poi la fissi per un paio di giri allo stesso con dello scotch e ai risolto tutto nessuna interferenza DETTO DEL GIORNO: SE MAOMETTO NON VA ALLA MONTAGNA E LA MONTAGNA VA DA MAOMETTO COGLIONE SCAPPA è UNA FRANA ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() ciao, Giacomo | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
cerca nelle vecchie discussioni ne abbiamo parlato molto in merito | |
![]() | #5 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
attenzione che se fai passare l'antanna in u tubo metallico quel pezzo è come se non ci fosse perche è schermato, o quanto meno il tratto intubato lavora male.... e la portata potrebbe diminuire.. ce da tenere presente che con gli ely non si vola lontanissimo, però.. io la farei passare lungo il pattino e non dentro, utilizzando un tubetto in plastia solidale al pattino.. ciaooooo ![]() |
Barca RC in Liguria SV IM dove e quando? | miky731 | Navimodellismo a Vela | 17 | 28 maggio 07 23:03 |
Dove passare antenna ricevente ??? | satmania63 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 11 maggio 07 20:30 |
Colla cellulosica: come dove quando... | aleall | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 42 | 14 settembre 06 14:55 |
Quando La ricevente Scatta..... HELP | Limbox | Radiocomandi | 2 | 07 aprile 06 08:57 |
