![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-05-2006 Residenza: Biella
ciao,anch'io ho avuto il Raven 400 e non c'erano le istruzioni...e pare che non sia una dimenticanza:esce dalla fabbrica così!!Comunque è praticamente uno Zoom,se trovi le sue dovresti essere a posto.Cos'è che non ti convince?
![]() | #3 (permalink) Top |
Rivenditore - MCBusiness | manuale rave
CAro amico ecco il manuale. www.cnc-deluxe.info/manuals/Handbuch_Raven.doc Basta chiedere per avere!! MAssimo |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Napoli
Ringrazio entrambi per la risposta. Il mio dubbio è come montare la corona principale, la puleggia centrale che trascina la cinghia e quel pezzo (non so come si possa chiamare) che le unisce. Dalla foto del manuale inoltre non capisco se tra corona principale (quella bianca dentata per intenderci) e supporto inferiore (quello che contiene il cuscinetto dell'albero principale) è necessario inserire qualche spessore. In caso negartivo la corona striscerebbe sul supporo in alluminio. Se ci riesco posto un disegno. Grazie Gigi |
![]() | #5 (permalink) Top |
ciao,presumo che tu intenda l'unidirezionale...cioè un cuscinetto a gabbia/rulli che in un senso ingrana e dall'altro è libero,giusto?Funziona come il mozzo della ruota posteriore di una bicicletta. Se non ricordo male,nel kit Raven non è previsto alcuno spessore,ma io l'avevo aggiunto perchè in volo la corona tendeva a scendere di un paio di millimetri;allora ho sfilato l'albero rotore e ho interposto una rondella.Fai attenzione che sia del diametro corretto,altrimenti toccherà il supporto del cuscinetto inferiore e ti inchioderà tutto. |
![]() | #6 (permalink) Top |
Si infatti, intendo l'alberino che si inserisce nel cuscinetto unidirezionale. Per quel che riguarda la corona è proprio come dici tu. Il montaggio è contrario rispetto al montaggio standard dello zoom 400. Iniziando dall'alto deve essere motato prima l'alberino di cui sopra, poi la puleggia della cinghia e quindi la corona dentata. Quest'ultima non essendo fermata da nulla tende a scedere e ad appoggiarsi sul supporto inferiore. Pensavo di aver mancato qualche spessore durante il montaggio. Grazie per i consigli. A buon rendere Gigi |
![]() | #7 (permalink) Top |
| Tips
buona così!!Un altro consiglio (grazie Renato di Bazaritalia)è di aggiungere 2 rondelline fini,una per parte,in testa ai gommini di flappeggio delle manine portapala (dampeners).Cioè,hai la testa rotore,entro cui passa un alberino (spindle) e 2 gommini neri x parte,giusto?Ok,in testa metti le rondelle e poi avviti le manine;così facendo ottieni un rotore reattivo il giusto,altrimenti hanno troppo flappeggio.Questo almeno sui primi kit,poi non so se abbiano modificato qualcosa.Se hai bisogno chiedi. Ciao |
Raven | lospietato | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 40 | 02 gennaio 13 12:12 |
raven | atorresan265 | Elimodellismo Motore Elettrico | 23 | 10 ottobre 06 12:19 |
raven 3d | vagabond | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 13 dicembre 04 23:37 |
