bastaaaa mollo tutto non ne posso più - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 06 luglio 06, 13:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao a tutti sono nella completa disperazione ho speso tanti soldi per il t rex 450xl e non vola più di 1 minuto in breve ho aquistato due pacchi di batterie 1800 mah 11,1 volt quelle rosse che distribuisce fornaroli non so la marca, in pratica le carico regolarmente , ma dopo un minuto di volo , il regolatore sembra che mi stacchi la corrente, un align 35v ho impostato la funzione del regolatore per il consumo della batteria in tutti i modi, 60% 65&e 70% niente ,l'eli si alza per un minuto, poi la batteria non va più ,la tocco è fredda ,aspetto 2 minuti via l'eli si rialza un altro minuto di autonomia poi dinuovo giù sono disperato possibile che non riesca a risolvere questo problema? vi prego aiutatemi o butto tutto via e cambio hobby
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 06, 13:43   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2006
Come e con cosa le carichi le Lipo? Sono a 3 celle vero non 2? E a 11,1 V.? che scarica hanno (quanti C)?
zingaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 06, 13:45   #3 (permalink)  Top
Residenza: venere
ciao zingaro si le celle sono 3 11'1 volt scarica 15c le carico con il robbe ultimate 2 corrente di carica 0,8 caricano benissimo ma poi ti prego aiutami ho speso tanti soldi
Vecchio 06 luglio 06, 13:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
cambia il regolatore
"Volo ergo sum"
Vecchio 06 luglio 06, 14:00   #5 (permalink)  Top
Ma sei sicuro che sono scariche dopo 1 minuto??? Mi riscrivi le due curve di gas e passo? Non è che dopo meta' stick hai troppo passo e poco gas e quindi il motore s'affoga e tu credi che siano le batterie? Quando lo riavvii dopo il "minuto" in questione, l'eli si rialza di nuovo per un altro minuto e poi cala?
Vecchio 06 luglio 06, 14:14   #6 (permalink)  Top
Residenza: venere
mi sa comunque le curve sono gas 0-45-69-76-81------------passo32-47-65-81-93se sono sballatte mi dai le giuste grazie
Vecchio 06 luglio 06, 14:21   #7 (permalink)  Top
Residenza: venere
zingaro mi sa che ai ragione sono cueste curve che mi fanno affogare il motore e pensavo fossero le batterie allora aspetto le nuove curve e lo provo rimane però l'altro problema ne parlo qui per non stare a cambiare discussione relativa ai 5 punti del regolatore
Vecchio 06 luglio 06, 14:45   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
ciao raffamarcord.
tranquillo dai che la soluzione si trova.
sicuramente e il regolatore che stacca x troppa corrente.
incomincia con curve basse di passo poi se vedi che a meta stick
non si alza ,aumenti gradualmente.
che motore monti?
pignone,quanti denti?
il regolatore e sattato x eli?"io o volato con un alig x aerei"
dex1
Francesco
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 06, 14:46   #9 (permalink)  Top
Noo, la curva del pitch non va bene!
Gas: 0,49,65,75,80
Pitch: 40,57,67,77,83
Vecchio 06 luglio 06, 14:58   #10 (permalink)  Top
Residenza: venere
per desk il motore e lìalign 3550kv il regolatore 35v settatto per eli senza governator .
per zingaro grazie caro allora domani lo provo e ti faccio sapere .
per quanto riguarda il regolatore allora che mi dici? il mio come già spiegato nell'altra discussione dopo il 4 punto emette un allarme fino a che non abbasso lo stik allora finisce e iniziano i bip di conferma ma non mi da il quinto bip che strano è normale come ti dicevo io so che la regolazione dell'anticipo motore è al secondo punto il quinto non esisto delucidami in merito grazie mille
Tutto ma dico tutto.....sulla preparazione radio per allievo maestro. RRRappy50 Elimodellismo in Generale 28 03 ottobre 07 01:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:38.
