| Strumenti discussione ![]() | Visualizzazione ![]() |
![]() | #91 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sarebbe bello vedere a 14, come il resto dei partecipanti alla speedcup come si piazza.... ![]() Di sicuro non male.....
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... ![]() | |
![]() | #92 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Al che mi viene da pensare,visto che il Brain ha la stessa funzione sarebbe interessante capire se attivando la stessa modalitá si hanno gli stessi risultati...
![]() | #95 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-03-2009
Grasias ![]() | |
![]() | #96 (permalink) Top |
User | Quando lo impostano penso in fase di setup... ![]() Quando lo attivano invece non lo so, ma penso quando sono in volo livellato per aiutare il modello a rimanere in traiettoria.... Per un certo verso sto provando a fare dei tironi, e con lo stile del v bar al 70 il modello tende a delfinare, se la metto a 120 quindi con parecchia autoritá sui comandi da parte del vbar l'effetto sparisce e tarella piú forte....
![]() | #97 (permalink) Top | |
![]() ![]() Chiedevo questo per il semplice motivo che io ho HC3X ma questi parametri non li ho mai toccati in quanto ho impostato solo il goes to pos. Per il salvataggio in caso di incomprensione.... È visto che sono curioso di capire come faccia una centralina simili a funzionare bene nei tironi volevo sperimentare . Questa centralina fondamentalmente e quella più simile al comportamento della flybar é per questo che mi piace molto , ovviamente per il 3D non risulta molto adatta ( una cagata ![]() Ora mi hai veramente incuriosito e voglio approfondire e testare questi parametri in modalità horizon . Grasiass ![]() | |
![]() | #98 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Vediamoci un giorno che facciamo delle prove coi TDR...
![]() | #99 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() ![]() Si sono passato dai Vbar a HC3 l'anno scorso , ma per caso .... Lo provato sul protos e poi visto che da subito mi é piaciuto ho venduto i miei Vbar sostituendoli su tutti i miei modelli. Peccato che ora ho solo il TDR altrimenti te ne davo uno da provare , ad ogni modo sarebbe bello da provare su una meccanica un attimino più resistente del TDR , possiamo organizzare un test ![]() ![]() | |
![]() | #100 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se tutto va bene riusciamo a far diventare il TDR resistente quanto basta per 2600 giri e 16 gradi di passo......bastano? ![]()
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... ![]() Ultima modifica di RRRappy50 : 02 settembre 13 alle ore 00:21 | |
Barchini da record, cose varie ed assortite | chesgiai | Navimodellismo a Vela | 14 | 03 settembre 08 21:10 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
